查看: 1968|回复: 9
急求大侠 华硕1000HE上网本 问题
发表于 2013-10-13 09:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
一个华硕1000HE上网本   上电有待机电流0.03   按开关没反应 测得IO32脚有3.3V   IO99脚无电压   也就是说没有3V   5V   但是在CL=BG这个芯片旁边又测到3V 5V   别的地方没有3V  5V    像这种问题一般是哪的问题啊      高步定了
发表于 2013-10-13 09:58:53 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
有没有大侠在啊   急急急急急急急啊
发表于 2013-10-13 09:59:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也是小白。。。
发表于 2013-10-13 10:20:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
量电压你怎么不去电感上??
发表于 2013-10-13 10:39:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3v5v电感你量了?
发表于 2013-10-13 10:47:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
就是电感上没3V 5V  {:soso_e150:}测芯片旁边电容又有   没发现短路情况
发表于 2013-10-13 11:09:47 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
上网本不好搞   图纸不好找啊
发表于 2013-10-13 11:38:45 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
是开机才出3-5V 还是待机就有3-5V   {:soso_e118:}
发表于 2013-10-13 11:41:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
l两个3 5v不一样的吧
发表于 2013-10-13 11:46:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个应该能找到图纸 找到图纸 这样的不加电的应该还算好修
