查看: 1883|回复: 9
请教不过内存问题
发表于 2013-10-13 03:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
收一杂牌主板,点不亮,上诊断卡,内存跑到45或C5,RESET亮一下,就从C1重跑,再到45或C5又亮下重跑,清理内存插槽,内存金手指,故障依旧,查各路电压正常,CPU带灯测试全亮,正常,内存诊断卡各阻值同等大,正常。内存3.3V、1.8V均正常,维修无思路,请高手指教给一思路,注:有时跑到45或C5时会死机,未见电容鼓包、漏液现像,换新内存条故障依旧。
发表于 2013-10-13 11:12:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
反复寻址 干桥
发表于 2013-10-13 11:32:25 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
刷BOS试一下
发表于 2013-10-13 11:35:08 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
没型号么 先刷BIOS 再不行感觉要干桥
发表于 2013-10-13 11:45:10 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
北桥或cpu座虚焊了
发表于 2013-10-13 11:48:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存供电有没有正常    正常的话就是南桥的问题
内存不过何来南桥问题?  详情 回复 发表于 2013-10-13 12:40
发表于 2013-10-13 12:25:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
加焊北桥试试
发表于 2013-10-13 12:38:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PCIE显卡不过
发表于 2013-10-13 12:40:28 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
发表于 2013-10-14 11:18:00 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个问题难弄啊!我好多都是弄不好
