查看: 3486|回复: 14
戴尔M4040 5V短路
发表于 2013-10-12 20:30:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
今天接到一台戴尔M4040笔记本电脑,故障不加电,待机0.07,拆机发现5V电感对地短路,3,5V电源管理芯片有进水痕迹,有腐蚀的痕迹,用洗板水清洗干净后用烧机法测出USB供电芯片短路,拆除后5V电感对地阻值正常,各个测试点阻值都正常,通电测试发现总烧3V低端管,将电源管理芯片51125更换后3V低端管正常了,但是又发现新问题,就是5V电感一通电就对地短路,拔出电源后其对地阻值逐渐增加到正常阻值,电源管理芯片是新换的,供电和控制信号以及3,5V现行电压都正常,查电路半天无果,求哪位大师指点一下,感激不尽
发表于 2013-10-12 20:54:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容漏电....先把5V电感出来的电容换一个看看
发表于 2013-10-12 21:15:13 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
明显电容出问题了
发表于 2013-10-12 21:46:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是5v的后级短路啊……
发表于 2013-10-12 22:12:59 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
电感阻值在拔电后是慢慢增大的,不要纠结
发表于 2013-10-12 22:17:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加电烧板试试吧。
发表于 2013-10-12 23:18:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
现在板子通电以后都会对地偏低的
发表于 2013-10-14 21:30:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2013-10-14 21:31:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
光远电脑中心 发表于 2013-10-12 21:15
明显电容出问题了
5V电感相连的电容都换了,还是不行
发表于 2013-10-14 21:32:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换了,不行
发表于 2013-10-14 22:09:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查51125周围的电容把51125的5V 输出脚锹起来在测
发表于 2013-10-15 17:36:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问楼主问题找到没有?一上电就接地  。 凉了就好.这种现象很普遍.但是不良点却很隐蔽...要不你把5V的通道一个一个的断开出来..只能这样排查了
发表于 2013-10-15 18:01:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用烧鸡发试试啊
发表于 2013-10-15 19:03:44 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
纵横一焊 发表于 2013-10-15 18:01
用烧鸡发试试啊
对啊,可以试试烧鸡大法啊
发表于 2013-10-16 09:05:37 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
5V短就烧5V嘛,烧鸡接着用嘛
