查看: 7420|回复: 25
[显卡维修]
【已修复】5200 128M 不花屏但不能跑3DMARK
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-3 19:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
故障现象:一块G8520D 蓝色 5200 128M 无GPU供电,换APM7060后能进系统,不花屏,但不能跑3DMARK
检查过程:用mats5 -e 1(快速测试)无报错,但用mats5 (正常速度测试)
                 报错如下:C00 C01 C02 C03 C04 C05  C06 C07   C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23
维修过程: 1、确定是正面反面左边第一颗坏,连续从坏显卡上换了三次显存,检测结果还一样。
                  2、打过此显存相连的排阻,对地二极体值都一样。
                  3、目测此显存旁边也无掉件。
                  4、清洗GPU并加焊过。
请高手指点:
按郭郭有志的方法,对换了两颗,确定就是换的显存坏了,谢谢。
[ 本帖最后由 郭郭有志 于 2008-12-2 23:18 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 威望 +3 收起 理由
郭郭有志 + 10 + 3 处女帖,见证你的成长!
本文由 会员14278 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-10-3 19:09:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把显存的料号报上来。
比如说U8 U12等等,你要告诉别人怎么排列的。
发表于 2008-10-3 20:21:15 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
八颗粒,正反面各四颗。排列如下:
上面:反面:U407  U404
          正面:U406  U405
                                                 右面:正面:U402    反面:U403
        U400               U401
报错的个人认为应该是U407
显存是:三星K4D261638F TC50
[ 本帖最后由 盱眙桂林 于 2008-10-3 20:30 编辑 ]
发表于 2008-10-3 21:46:04 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你试下U404,看对不?
发表于 2008-10-3 21:48:05 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
U407排在C区的后面去了,
你出错的数据位是靠前的,就错在一个颗粒上。
发表于 2008-10-3 21:57:59 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 #5 郭郭有志 的帖子
问题的关键不是颗粒确定错了,这种板今天修了六块,不应该出错。
现在关键是不是换的颗粒是坏的,如是好的,GPU有可能坏了吗?
疑问:排阻值一样大,会不会出现GPU坏了?
发表于 2008-10-3 22:08:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 #4 郭郭有志 的帖子
U404 应该是:FBC40 41 42 43 44 45 46 47 56 57 58 59 60 61 62 63
发表于 2008-10-3 22:31:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是这样?
正面                   反面
U406  U405                             U407  U404
                  U402              U403
                  U400              U401
发表于 2008-10-3 22:37:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回版主,就是这样,初次发显卡贴,不到之处请原谅。
发表于 2008-10-3 22:50:35 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
可以拿两个颗粒对调一下,再测试,这样就清楚了。
发表于 2008-10-3 22:53:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
据我修卡的经验,参考了公版图纸。
5200的卡,TSOP封装,正面4颗,反面4颗一般是这样分配的。
料号大的显存,一般被放在板子的上部,构成A区。
料号小的显存,一般被放在板子的下部,构成C区。
如果你给的显存位置没错的话,你的卡应该是这样分配的。
A00~A31:U404 U406(这2颗显存正好一个在正面一个在反面,下同)
A32~A64:U405 U407
C00~C31:U400 U401
C32~C64:U402 U403
不管在A区还是C区00~31一般是这样的规律:
00~07  16~23 是分配给第一颗显存
08~15   24~31是分配给第二颗显存
但是32~64就不一定定了。
好了,现在你应该可以说出哪个显存坏了。
[ 本帖最后由 修不来主板 于 2008-10-3 22:57 编辑 ]
发表于 2008-10-3 23:02:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
也是个办法,但是一般我是估计到某个显存坏了,基本是先拆下来,再上MATS测,看看我的猜测是否正确。
一般显存坏得少,拆一个显存不会很花很花。
而且老卡是TSOP封装的显存,吹下还行,现在的显卡都是MBGA封装的,换来换去超级麻烦。
发表于 2008-10-3 23:09:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
另外补充一句,5200的卡,坏GPU的有,我修到的很少见。
对NV的卡,一般不是大面积报错的情况下,显存总是先怀疑的对象。
上来就加焊GPU,掌握不好很容易导致GPU损坏或者更加虚焊。
发表于 2008-10-3 23:29:10 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
请问曾大师,料号大是什么意思呢?
正反面都有显存颗粒的,正反的颗粒组成一个区,我想:可能是便于布线,还能缩短电气的连接线路吧。
发表于 2008-10-3 23:31:22 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
版主,好象我测得结果不一样,我是用短接1 2脚方法来找的,找的结果是这样的,不知对不对。(其它几块一样型号的卡,修的时候按以下这个定位,换过以后都好了)
正面
上面:U406 (C08-15   C24-31)    U405(C32-39 C48-55)
                                                    竖着:  U402 (A08-15  A24-31)
        U400(A32-39   A48-55
发表于 2008-10-3 23:36:45 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
反面
上面:左边U407 (C00-07   C16-23)   右边 U404(C40-47 C56-63)
        竖着:  U402 (A00-07  A16-23)
        U400(A40-47   A56-63)
发表于 2008-10-3 23:47:01 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
[quote]原帖由 修不来主板 于 2008-10-3 23:02 发表
在这个卡中有几个都是坏U400,拆下后就只能显示128M以后就黑屏 又重启了 又显示128M,不能用MATS测试了,怎么回事?
发表于 2008-10-4 00:55:49 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你要是实在修不起了,只有变成64M的容易啊,拆掉C区中的二个芯片就够了,反正是修一张显卡,只要是修到不花,能跑3D,就算是修好了,就和修硬盘坏道一样的,太多坏道了,只有少容量的.我一般是这样子修卡的,不花的卡少一半容量客户也能接受的.
发表于 2008-10-4 00:58:40 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你这个卡,我总认为是两个颗粒坏了吧,不是一颗吧.2个芯片才能管C0-C32位啊.
发表于 2008-10-4 01:44:33 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
原帖由 盱眙桂林 于 2008-10-3 23:31 发表
正面                                            ...
其它几块一样型号的卡,不是完全相同的卡吧。
5200的卡,厂家不同,显存颗粒的布置是不相同的,论坛里就有5200的卡与你现在修的这卡不同。
你这个不是换错颗粒位置,就是GPU坏了。
