查看: 2805|回复: 8
DELL1420不出15V
发表于 2013-10-12 16:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到这个机,上电是0.89就掉,测电感发现3  5V电感阻值都低于80欧。直接先3V烧机法,发现EC U29发烫,今天发了一个,换上之后3V不短了,只有5V短,再用烧机法,发现PU11坏,U25坏,U25是给USB供电,拆了后可以不管,现在只要是PU11这个是开启15V电压的,现在问题出来了,我把PU11的4脚和5脚相连,开机出不了15V,不连开机也出不了15V,现在是待机0.002,按开机键后电流到0.015后掉下来,这个机子好像15V出不来,开机的需要的3  5V也出不来,把附图上了,帮看一下这个EC_PWM_2是不是有检测功能啊,这个PU11这个与非门能不能改一下电路,还是这个PU11是不是有特别作用啊,这个机按开关键后,3  5V能正常出来,
补充内容 (2013-10-31 08:22):
这个问题解决了,用5V的下管驱动直接改电路,
发表于 2013-10-12 16:51:47 | 只看该作者 �
图片看不了,重发一下
发表于 2013-10-12 16:52:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-12 16:53:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-12 17:04:58 | 只看该作者 �
升压管子坏了吧
发表于 2013-10-12 17:06:15 | 只看该作者 �
PU11明显是控制升压的啊
发表于 2013-10-15 08:21:36 | 只看该作者 �
这个管子有办法代换或改电路吗
发表于 2013-10-30 22:20:10 | 只看该作者 �
楼主 解决了吗  我遇到一样的问题  找不到带换管
发表于 2013-10-31 08:22:31 | 只看该作者 �
