查看: 4889|回复: 21
V星G31主板跑C7的维修
发表于 2013-10-12 13:40:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来V星G31主板,上电跑C7,查内存供电正常,再测桥供电也正常,一时不知道哪的事!随手测一下USB没有5V,看了一下USB口.短路,哈哈换了一个上电开机OK
发表于 2013-10-12 13:50:23 | 只看该作者 �
C7。CF都是内存的问题。这个可能是USB的问题导致内存不过吧
发表于 2013-10-12 14:22:43 | 只看该作者 �
昨天碰到一个联想b450笔记本usb口短路开机不显的 焕之ok
发表于 2013-10-12 14:54:49 | 只看该作者 �
被你捡个大便宜~!~~USB短路~·也能开起来啊~~
发表于 2013-10-12 15:01:57 | 只看该作者 �
不错    这修起来简单那
发表于 2013-10-12 15:45:32 | 只看该作者 �
碰到过!三楼主的是G450吧,通病啊。。。
发表于 2013-10-12 15:58:01 | 只看该作者 �
楼主修前不目测一遍?
发表于 2013-10-12 16:01:17 | 只看该作者 �
这种简单的问题,我怎么就没有遇到呢,遇到的都是一些疑难杂症。
发表于 2013-10-12 16:09:34 | 只看该作者 �
的却没遇到过 估计是通过暴力手段弄坏的 所以短路了
发表于 2013-10-12 16:13:16 | 只看该作者 �
看来目测很重要啊。
发表于 2013-10-12 16:28:14 | 只看该作者 �
楼主  这都行。。强
发表于 2013-10-12 17:07:22 | 只看该作者 �
我也是 就没遇见过这么简单的问题
发表于 2013-10-12 17:09:18 | 只看该作者 �
运气不错哦
发表于 2013-10-12 17:14:37 | 只看该作者 �
我好像也没有遇到这么好的运气,楼主{:soso_e179:}
发表于 2013-10-12 17:48:31 | 只看该作者 �
望闻听切问,修机前奏。
发表于 2013-10-12 17:57:12 | 只看该作者 �
看来还是得细心。
发表于 2013-10-12 18:17:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-12 19:20:35 | 只看该作者 �
这个板子PS2口没电压也会挡C7的
发表于 2013-10-12 20:39:15 | 只看该作者 �
我也遇到过。搞得我现在有事没事先看看USB口。哎。烙下病了
发表于 2013-10-14 10:27:52 | 只看该作者 �
又是V星的C7问题
