- 积分
- 49
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-7-7
- 精华
这块板客户拿来时说是不触发,刚拿到板时觉得板子还很新,问题应该不大。拿到板子先检查了一遍外观,没有被修过的。于是上电,短接开关针,{:soso_e153:}一点反应都没有………第一时间就是想找图片,可惜。。没图,点位图都找不到,,这时就有点蒙了。只有慢慢测电压了,上电测开关针3.3V,跳冒两针都3.3V正常,PCI时钟也出来了。到这又卡了一下,后来想到了测IO的电压W83627DHG的IO,找到脚位定义,测量触发、供电都正常。也都有高低跳变,测到72脚PSON#发现没有电压,0V。正常应为5V。72脚应该和绿线相连的,72脚出来有一电阻,测另一边也不通。好,跑线吧!~从绿线跑起,当跑到CPU风扇边上时,发现有点烧焦的地方,测另一边不通,哈哈,应该就是这了。把漆刮掉,补好线。插上电源,短接开关针,成功触发。再看检测卡上复位灯常亮,以为没复位,后来想了一下,这板是上CPU才能出复位的。马上把CPU和内存条都装上去,再触发,哈哈,跑码正常,这板修复了
