查看: 4478|回复: 18
昂达p31n无限重启,请各位先看下我下面的说明
发表于 2013-10-11 12:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
跑马00--B8--C1就只跑这些,然后重启,跑马速度非常快。供电,时钟,复位都正常输出了,目前刷Bios,换过cpu和内存,加焊过北桥和cpu座子,换过南桥,无果。。。谁修过这样故障的板子?
发表于 2013-10-11 13:21:04 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我就郁闷了,为什么看到此类故障后,不先上CPU,装假负载,测下内存的工作条件呢?为什么都那么喜欢三板斧呢?
第一步,测下内存的工作条件,和VTT_ddr
第二,如果内存工作条件正常,拆网卡芯片试试。
第三,小机率独显也当C1,看我的维修纪录.
我只对你的第三步有兴趣,请问是什么意思  详情 回复 发表于 2013-10-11 13:27
发表于 2013-10-11 12:55:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
昂达p31n无限重启
灌水???  详情 回复 发表于 2013-10-11 12:59
发表于 2013-10-11 12:59:47 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2013-10-11 13:04:22 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
补充一下,io也换过了
发表于 2013-10-11 13:27:05 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
wangfqlove 发表于 2013-10-11 13:21
我就郁闷了,为什么看到此类故障后,不先上CPU,装假负载,测下内存的工作条件呢?为什么都那么喜欢三板斧呢 ...
我只对你的第三步有兴趣,请问是什么意思
还是不懂你的意思  详情 回复 发表于 2013-10-11 13:44
独立显卡挡C1,我维修到过,一个心得:inter 主板 p系列,G系列,部分是内存不过,反复重启,意思是检测不到内存就重启,是正常现象.  详情 回复 发表于 2013-10-11 13:35
发表于 2013-10-11 13:35:18 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
蓝信商务 发表于 2013-10-11 13:27
我只对你的第三步有兴趣,请问是什么意思
这个板我认为思路如下:
重点检测内存的工作条件
复位针的电压,跑线看看是不是复位一直被拉低
外围电路:声卡,网卡,io ,键盘鼠标,usb
发表于 2013-10-11 13:44:15 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我只对你的第三步有兴趣,请问是什么意思
还是不懂你的意思
我查过了,内存的各种信号都有出来的  详情 回复 发表于 2013-10-11 13:45
发表于 2013-10-11 13:45:09 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
蓝信商务 发表于 2013-10-11 13:44
还是不懂你的意思
我查过了,内存的各种信号都有出来的
我回复的贴子编辑过,要审核...... 等审核后,你再看吧 我的思路都不行的话,30包邮,我收了,修好了,我发贴  详情 回复 发表于 2013-10-11 14:02
发表于 2013-10-11 14:02:29 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
蓝信商务 发表于 2013-10-11 13:45
我查过了,内存的各种信号都有出来的
我回复的贴子编辑过,要审核......
等审核后,你再看吧
什么思路??  详情 回复 发表于 2013-10-11 14:31
发表于 2013-10-11 14:31:47 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
wangfqlove 发表于 2013-10-11 14:02
我回复的贴子编辑过,要审核......
等审核后,你再看吧
什么思路??
发表于 2013-10-30 13:01:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我手头上也有一块这样的板子,故障一样,PWRGD没出来,怀疑I/O或南桥的问题。
发表于 2013-10-30 13:11:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主的板子修好了没有啊,你怎么天天都有这么多板子修啊。
好了很久了,换南桥的  详情 回复 发表于 2013-10-30 13:47
发表于 2013-10-30 13:47:34 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
好了很久了,换南桥的
你每天怎么有那么多板子修,你的板子都是哪里来的。  详情 回复 发表于 2013-10-30 13:49
换了两次,第一次换的桥可能也是坏的  详情 回复 发表于 2013-10-30 13:48
发表于 2013-10-30 13:48:16 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
蓝信商务 发表于 2013-10-30 13:47
好了很久了,换南桥的
换了两次,第一次换的桥可能也是坏的
发表于 2013-10-30 13:49:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好了很久了,换南桥的
做同行,当然是同行拿来修的  详情 回复 发表于 2013-10-30 13:52
发表于 2013-10-30 13:52:51 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
做同行,当然是同行拿来修的
恩,看来楼主的技术还是非常不错的。我还没有学成,技术还处于初级,以后多多向你学习。  详情 回复 发表于 2013-10-30 13:54
发表于 2013-10-30 13:54:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
蓝信商务 发表于 2013-10-30 13:52
做同行,当然是同行拿来修的
能不能加个好友,我的Q是913764799  详情 回复 发表于 2013-10-30 13:55
发表于 2013-10-30 13:55:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
