查看: 2329|回复: 9
右键单击桌面图标会刷新桌面怎么回事
发表于 2013-10-11 12:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我们在使用电脑的时候经常需要进行右键单击桌面图标的操作,如果该操作出现什么故障会给我们带来很多不便之处。例如:有时我们右击单击桌面图标时出现图标消失,就像刷新桌面一样,会消失个几秒后再出现,这就是一件特别恼人的事,那该如何解决?
PS:会出现这个问题是因为电脑中了木马或最近删除、安装了软件;只要有修改注册表都有可能导致这个问题出现。若想解决这个问题我们就得从注册表入手了,而注册表中的很多设置出现问题都会导致此类现象的发生,所以下面就向大家总结了最常见的两种方法希望对大家有所帮助。
方法一:
1.同时按住键盘上的“Win+R”键,调出“运行”窗口,在“打开”一栏输入regedit回车。
2.进到注册表编辑器后依次展开HEKY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon,然后在窗口右侧根据名称找到Shell项,如图:
3.双击Shell项,弹出“编辑字符串“对话框,将”数值数据“一项值改为explorer.exe。如图:
方法二:
同方法一步骤一进到注册表编辑器,依次展开HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run,右键单击右侧窗口空白处新建“字符串值“名为explorer,值为C:\WINDOWS\explorer.exe的项。如图:
修改完注册表,是要重新启动后才能生效到。如果怕以后遇到各种各样到问题,可以先备份下自己到注册表。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
xiaoyun + 5
发表于 2013-10-11 14:43:05 | 只看该作者 �
原来是这么回事哦
发表于 2013-10-11 17:49:48 | 只看该作者 �
我觉得重装系统更简单,容易接受
发表于 2013-10-11 19:00:07 | 只看该作者 �
看见病毒,直接全格重装,二话不说的都
发表于 2013-10-14 14:27:14 | 只看该作者 �
xiaoyun 发表于 2013-10-11 14:43
原来是这么回事哦
这也只是其中一种情况和解决办法的。。。不过大多数这样弄了就会好的。。
发表于 2013-10-14 14:28:51 | 只看该作者 �
l546132166 发表于 2013-10-11 17:49
我觉得重装系统更简单,容易接受
重装系统动作太大了吧。。
发表于 2013-10-14 14:29:19 | 只看该作者 �
提拉米苏102 发表于 2013-10-11 19:00
看见病毒,直接全格重装,二话不说的都
牛人!!
发表于 2013-10-14 17:49:38 | 只看该作者 �
毕竟忙的时候没那么多时间去给他调试// 直接告诉他重装就好了//
发表于 2013-10-14 17:54:04 | 只看该作者 �
用360修复 出现硬件问题都做系统
发表于 2013-12-15 09:50:47 | 只看该作者 �
   是以个显示桌面的图标吗?
