查看: 5500|回复: 7
G41T-CM3主板问题
发表于 2013-10-11 11:09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
内存不插主板有报警声,诊断卡跑B1B2B3,插上内存D0,测阻值卡内存电压3.27V.
发表于 2013-10-11 11:37:51 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
你在内存槽上测测,看看电压是多少?
不过内存,查VDimm、DDR_VTT、SMB信号、DIMM_SPD和其他几个控制信号,最后在去打阻值。
我吹过了了南桥,测试了一段时间,今天发现电脑会进桌面后自动重启,有时候关机后点不亮,需要放电才能点亮,这个是啥原因导致的?  详情 回复 发表于 2013-10-12 08:59
发表于 2013-10-11 14:51:07 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
我刚吹了下南桥,可以点亮了,换了个内存插槽才可以点亮的,不知道能用多久,还再测试中,希望高手指点指点,问题到底是处在内存槽那,还是南桥?
发表于 2013-10-12 08:59:47 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
你发现什么信号不对了,才吹南桥? 如果放电才跑,可能是南桥问题,很少有修得好的。 论坛里有这方面的维修贴,你可以搜搜看看。  详情 回复 发表于 2013-10-12 13:40
发表于 2013-10-12 13:40:22 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
sunteko 发表于 2013-10-12 08:59
我吹过了了南桥,测试了一段时间,今天发现电脑会进桌面后自动重启,有时候关机后点不亮,需要放电才能点 ...
你发现什么信号不对了,才吹南桥?
好的谢谢,估计是南桥的问题,要放电后出现CMOS报错恢复初始值才可以进系统。  详情 回复 发表于 2013-10-12 22:02
发表于 2013-10-12 22:02:34 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
ccjy 发表于 2013-10-12 13:40
你发现什么信号不对了,才吹南桥?
论坛里有这方面的 ...
发表于 2013-10-16 12:01:29 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
新手正在学习中、、、、
发表于 2013-10-16 13:11:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我觉得南桥方面的问题大
