查看: 1933|回复: 7
硕泰克奇怪现象
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-1 23:06:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天修了一块硕泰克845PE的板子  整个板是银白色的    拿来是点不亮   经过测试几个关键点并无异常  刚要怀疑可能是CPU座虚了  看到上面有个外频跳线开关   顾客是普通的赛扬2.0的CPU  跳线开关是频率是100  属于正常范围   我就试着跳到133    结果能点亮了  进系统也没什么问题  只是CPU主频变成2.66了    我试了自己店里的几块赛扬CPU除了赛扬1.7不行以外  只要是133都能点亮  回到100就是不行   我现在怀疑是不是时钟有问题  因为没有频率计    我换了时钟晶振和时钟IC都不行   论坛里的各位师傅有没有遇到过此类故障呀
发表于 2007-6-1 23:23:00 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
刚要怀疑可能是CPU座虚了
你是正确的
发表于 2007-6-1 23:26:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该是CPU座上的BSEL0和BSEL1两个信号不正常。
发表于 2007-6-1 23:33:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CPU座是其一把,我也修过这样的问题,可赛扬2.1,就是上不了1.7,最后换了个I/O问题解决
可是我还不是很明白,它和I/O有着什么关系?请飞翔老师分析下
发表于 2007-6-1 23:36:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
原帖由 心在飞翔 于 2007-6-1 23:26 发表
BSEL0和BSEL1着两个是什么信号呀?还有就这个CPU座虚了  为什么上高一点的频率就能点亮了呢    是什么原理呀   老大帮我解答一下呀  谢谢了
发表于 2007-6-4 12:40:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我也想知道什么原因啊?我的一块V星845pe上P4 2.4c能点亮,换c2.0就不亮了,一直搞不清什么原因,主板没有跳线的,coms也清过了
发表于 2007-6-4 13:36:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
把跳100的二针直接短接看看
发表于 2007-6-4 13:37:13 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
