查看: 5302|回复: 24
联想G450暗屏,特殊维修一例
发表于 2013-10-10 18:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想G450一台,故障暗屏。同行拿过来的,说换了屏和屏线还是一样,问下能不能搞,收费多少。心想既然你们都搞过了,收费自然要高点,就报价280.同行心里肯定不好受,呵呵。管他呢!
一番较量后同意维修,拆机开工,祭出图纸。
2,4pin 19v正常,1,3pin 3.3v正常,7pin 3.3v正常,9,11pin,3.3V正常,13pin dispoff#没有电压,看来问题在这里了。呵呵!
追此信号线路到图2
R762的1端有3.3v电压,2端没有,断开R762测量是好的。D23经测量1端是短路的,BKOFF#没有电压出来导致dispoff#电压不正常,追查BKOFF#直接到EC,更换EC后,正常!开机屏显示了,280元到手。
那个同行太屎了,这样的问题还查不出来,估计是个不会看电路图的主  发表于 2013-10-11 10:18
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
荣锋电脑 + 10 不能这么做的,下次怎么在找你呢?
痴迷无限 + 5 楼主厉害,同行280,还是一个EC,我接同行就.
过去还是现在 + 10 思路清晰。第一次见你同行还开那么高价钱。.
发表于 2013-10-10 19:36:02 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
背光开启信号吧,如果总是3.3V是不是,合上盖子,屏也总是亮的。。。
发表于 2013-10-10 19:32:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
休眠应该是行的。因为休眠了过后19V电压没有了。显示器肯定就关闭了。只是EC控制不了显示屏的开启和关闭,比如电源设置里有合上盖子的操作。还有待机功能可能关不了显示器。
发表于 2013-10-10 19:29:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊这不换EC拆D23就收钱了,这样是不是开机屏一直都亮着了
发表于 2013-10-10 19:25:02 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
userful 发表于 2013-10-10 19:10
不知道拆掉D23什么后果。哈哈。如果没问题。节约成本啊
拆掉D23就休眠不了了
休眠应该是行的。因为休眠了过后19V电压没有了。显示器肯定就关闭了。只是EC控制不了显示屏的开启和关闭,比如电源设置里有合上盖子的操作。  详情 回复 发表于 2013-10-10 19:32
发表于 2013-10-10 19:23:36 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
是集成显卡吧
发表于 2013-10-10 19:10:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
拆掉D23就休眠不了了  详情 回复 发表于 2013-10-10 19:25
发表于 2013-10-10 19:37:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
要是我的话直接拆二极管了,还省了成本,反正能用就行
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-10 19:49
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-10 19:42
发表于 2013-10-10 19:48:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
轩尼诗VSOP 发表于 2013-10-10 19:25
拆掉D23就休眠不了了
休眠不了就不休眠了 这样不是更快 更好    这个好像就是应为休眠才出的事  对不?
发表于 2013-10-10 20:18:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
就一个信号坏了换掉EC太浪费了、直接断开二极管用亮度调节的3.3V当开启该多好了、那样既简便有省事省时间、直接就秒杀了、你认为了
发表于 2013-10-10 20:48:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
维修不是这样的,应该更换EC,这样更好点,保持原来的功能不失效,不要为省钱图方便
我也同意,不过能达到原来的功能又不用换EC更好  详情 回复 发表于 2013-10-11 10:35
发表于 2013-10-10 21:58:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同行下次肯定不找你了
发表于 2013-10-10 22:26:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
恩同意 要有原则 维修不能光为了挣钱再说你弄得别的问题出来 顾客也不一定同意
发表于 2013-10-10 22:41:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
那样可能就不能休眠了,,,
发表于 2013-10-11 01:01:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看来上家算不上同行,只能说是外行,收他280合情合理………
发表于 2013-10-11 07:17:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主1、3和2、4的电压搞反了吧。
这个图纸上标号的是反的,这么重要的东西也有错。  详情 回复 发表于 2017-9-11 17:41
发表于 2013-10-11 09:43:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
维修不是为了赚钱是干嘛,再说要是客户不同意那再弄一次不就行了,不就多拆一次机嘛!
发表于 2013-10-11 09:57:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路清晰  学习了
发表于 2013-10-11 10:05:22 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
个人感觉收了280应该换掉EC,如果收不起价拆二极管差不多
发表于 2013-10-11 10:35:03 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
