查看: 2787|回复: 16
为什么插上诊断卡才可以启动?
发表于 2013-10-10 12:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台机,映泰N68主板,开机黑屏,风扇转,如果关机插上诊断卡后开机正常,无任何不良现象,再次拔下诊断卡又和原来一样黑屏,风扇转,这是怎么回事?老大们见过这种情况没有?
发表于 2013-10-10 21:58:27 | 只看该作者 �
没有看到过哦
发表于 2013-10-10 22:30:55 | 只看该作者 �
清理插诊断卡pc槽.内有...............
发表于 2013-10-10 22:33:01 | 只看该作者 �
PCI槽清了,木有用,最后只好把诊断卡让他们带走了
发表于 2013-10-11 10:21:04 | 只看该作者 �
*脏话*,这事都有,只要活得老,什么都会碰到
发表于 2013-10-11 11:15:33 | 只看该作者 �
CMOS电池放下电 或者没电了换电池
发表于 2013-10-11 14:53:30 | 只看该作者 �
应该是BIOS出错,清清就行了。
发表于 2013-10-11 15:13:58 | 只看该作者 �
没遇到过这种情况,可能是插槽的问题
发表于 2013-10-12 17:11:37 | 只看该作者 �
CMOS电池放下电 或者没电了换电池
发表于 2013-10-13 21:42:05 | 只看该作者 �
这应该有两途中可能,第一是显卡(如果是独显)或内存接触不良,因为加入PCI有一定的压力而令到接触好一些。另一种可能是主板,特别是某些主板的桥焊接问题容易接触不良。其实你不接诊断卡而改用非金属物品压着pci槽然后开机试试,如果可以启动那就可以确定原因了。
发表于 2013-10-14 08:39:57 | 只看该作者 �
按你这样说,是pci跑电问题呀。
发表于 2013-10-14 14:49:19 | 只看该作者 �
学习  学习   支持  支持
发表于 2013-10-14 16:09:18 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2013-10-15 08:22:31 | 只看该作者 �
主板故障~送修吧
发表于 2013-10-17 15:29:17 | 只看该作者 �
遇见过几次了 诊断卡天天少
发表于 2013-10-17 15:32:47 | 只看该作者 �
还没试过这种情况。
发表于 2013-10-18 10:37:08 | 只看该作者 �
LZ真是有心人!对菜鸟级别的人来说,太有用了。
