查看: 3087|回复: 18
联想L-VK8M890G主板跑D4的另一种新解。
发表于 2013-10-10 08:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如题 跑D4,更换CPU,内存,故障依旧。打值卡如图: 图纸 smbclk对地短路,搜索图纸此信号发现跑了好多的地方,因为中间商也没有反映直接客户是如何造成这个故障问题的,所以就一个个的排除疑点,当排查到PCI-E显卡槽时,发现: 挑开短路处,故障排除。分析:此故障是人为操作拔插显卡动作不当导致的。总结:“望、闻、问、切”。给新手一些经验吧!
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
金格 + 10 赞一个!
llyx + 10
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-10-10 09:23:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种主板桥旁边的三极管也很容易坏,不良时也会过不了内存。
发表于 2013-10-10 09:23:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
细心决定一切真的不假
发表于 2013-10-10 09:33:06 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
刮刮应该就好了
受到警告 5#
发表于 2013-10-10 09:43:08 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
学习学习。楼主细心啊。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
不懂拒绝 -10 严禁灌水
发表于 2013-10-10 09:46:37 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
真的很不错的经验哦
发表于 2013-10-10 10:35:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板安装要循规蹈矩的,不要贪图快省事,造成的后果就是不省事那么简单。
发表于 2013-10-10 10:58:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
-选干 这活就得细。。。赞一个!
发表于 2013-10-10 11:25:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵,说实话没见过显卡插槽导致的,当然知道系统数据时钟是到显卡插槽的,一般碰到的都是保护二极管或者时钟问题
发表于 2013-10-10 11:27:48 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
学习了  哥们真细心啊
发表于 2013-10-10 11:28:09 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
真够细心的  学习学习
发表于 2013-10-10 11:45:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此板有碰到过跑d2刷BIOS后OK
发表于 2013-10-10 11:50:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
请问楼主有图纸吗   传一份
发表于 2013-10-10 12:16:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很精辟,不错。。
发表于 2013-10-10 12:20:30 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
细心就又发现~~~~不错~~楼主好眼力
发表于 2013-10-10 15:28:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这还真要细心才发现得到哦,不然要走好多弯路哦
发表于 2013-10-18 18:18:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2013-10-19 09:48:28 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
不懂拒绝!我欠你钱吗 ?你是版主就牛啊?我是新学员我看完了学习,你还说我灌水。有没有搞错啊。大家评评理啊 !没天理哦。
发表于 2013-10-19 11:01:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那也是时钟脚是吧是啊
