查看: 2626|回复: 6
V星MS-7125主板跑00故障请问怎么解决
发表于 2008-10-3 09:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块主板 来的时候是测试卡跑00 发现板子是南北桥集成的 上面的风扇没转 把风扇上油 开机还是跑00
  怀疑CPU问题 把板子拿出来 测CPU电压正常 另一组的1.2的电压正常 用阻值卡测试内存 PCIE PCI 电压都
正常 时钟 负位正常
请各位高手给点提示!
发表于 2008-10-3 09:33:17 | 只看该作者 �
在个供电都正常的情况下~包括电池~
1:刷BIOS
2:换IO
3:换时钟,
发表于 2008-10-3 09:36:19 | 只看该作者 �
压CPU座,看是否虚焊。
发表于 2008-10-3 09:37:28 | 只看该作者 �
单芯片的我觉的还是桥容易虚焊的..你可以先按住桥试一下...
会员92511 该用户已被删除
5#
发表于 2008-10-3 10:30:01 | 只看该作者 �
sdetafasdkf.jaslkdjfasdf
发表于 2008-10-3 10:32:43 | 只看该作者 �
虚焊的,,,用手指轻压一下试试
发表于 2008-10-3 12:02:34 | 只看该作者 �
大多数是桥的问题了,要加焊
