查看: 4268|回复: 34
宏基4710,待机0.1,MAX8744发热问题
发表于 2013-10-9 22:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
宏基4710,待机0.1,MAX8744发热问题,换了好多个MAX8744还是发热,待机还是0.1,后来测C28电容好像有点短,拆了电容发现在 不是电容的问题,然后加了一个电压去烧那个电容,发现IO发热,因为没有IO换,所以先放着
发表于 2013-10-9 22:58:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机电流这么高是有短路的
曰 0.1还高么  详情 回复 发表于 2013-10-10 08:22
发表于 2013-10-9 23:44:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
见识 了
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 严禁灌水
发表于 2013-10-9 23:59:46 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
有短路的.........
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
wudongjie93 -5 严禁灌水
发表于 2013-10-10 00:03:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
短路我也是直接烧
发表于 2013-10-10 00:04:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机电流偏高说明有短路,应该先测量一下3、5V的对地值。
发表于 2013-10-10 00:56:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晕死,你是不是新手呢,都没有思路啊,见到哪个发烫就换哪个
你这个也许是短路的吧
待机芯片发热,可能是LDO短路,你量一下吧
发表于 2013-10-10 01:49:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
三星 R525 BIOS
发表于 2013-10-10 01:49:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
三星 R525 BIOS
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
mjnbalj23 -10 严禁灌水
发表于 2013-10-10 01:49:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
三星 R525 BIOS
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
mjnbalj23 -10 标题不清/内容不符
发表于 2013-10-10 01:50:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
三星 R525 BIOS{:4_106:}
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
逗死我了  发表于 2013-10-10 09:33
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
mjnbalj23 -10 重复资料
发表于 2013-10-10 01:50:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
三星 R525 BIOS
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
mjnbalj23 -10 严禁灌水
发表于 2013-10-10 07:37:28 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
三星?????????
发表于 2013-10-10 08:07:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
10楼的意思  先把  BIOS  拿掉试试?
发表于 2013-10-10 08:17:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这样灌水还得了   让他负数
发表于 2013-10-10 08:18:47 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
LZ能否说说为什么把板子剪了呢
发表于 2013-10-10 08:19:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
修好没有 楼主 是哪个电压短路了
发表于 2013-10-10 08:19:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
希望你运气好 只是电容啥的坏了  其实我想说 待机IO就热 可能性很大
发表于 2013-10-10 08:22:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-10-10 08:51:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是剪了是贴的黑胶布 你眼神太差了 好板可能给你修成料板 料板修成废板,,, 这个明显是IO烧掉了  造成的100MA短路,,因为8744 最大线性出力是100MA 所以你电流表在0.1A上面 先拆了IO然后在烧如没短了 基本换上IO就好了,,!
