查看: 5102|回复: 17
Asus 华硕 P8H61 跑码20 求帮助
发表于 2013-10-9 20:14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到一快板子,主板是华硕的 1155板子 桥是H61。上电测试 跑码跑到20就停了不动了。
我猜测是内存的原因,我就把内存换了一条还是一样结果。我首先刷了下BIOS结果了还是一样的没有任何的变化
我测量内存的主供电,负载供电,spd供电,基准供电,复位,SMBADTA数据 都正常,唯独时钟smbclk这个电压不正常,现是1.05V,据我的知识,这里应该是3.3V才对。如果我说的不对请大家纠正下。
我就找了个电压把TA拉成了3.3v上电 跑码还是一样的。
到了这里我就不知道怎么去测量了,我下部怎么做了?
补充内容 (2013-10-14 18:24):
来也匆匆,去也发个态。
兄弟们,哥们把主板修好了。
想知道是什么原因吗?
哈哈哈,
算了还是说吧!
我只说结果。
不要以为我的答案没有什么意义。毕竟我经历了
CPU座子
参与人数 2下载分 0 收起 理由
偶狠无奈 -10 搞笑,我看到别人错误,我指出来,你扣我分.
海哥熊 + 10 我警告你,别人指正你的错误,你还愣是扣别.
发表于 2013-10-9 20:28:55 | 只看该作者 �
上次我换北桥就好了一个 还没有返修回来的
H61的那种主板有北桥的,灌水不要这么明显  详情 回复 发表于 2013-10-9 20:33
发表于 2013-10-9 20:28:18 | 只看该作者 �
先销量下转换芯片 最后是南桥 北桥都可能
发表于 2013-10-9 20:29:35 | 只看该作者 �
前天雨来一个  我示波器一看 换南桥 OK
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2013-10-10 11:01
反对楼主: 5
忍不住都想扣分了,想想还是算了!!什么南桥北桥,1155平台就一桥  发表于 2013-10-9 22:08
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
水果族︱苹果(兔 -5 严禁灌水
发表于 2013-10-9 20:33:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-9 21:31:55 | 只看该作者 �
最小系统法测主板,跑一串代码后,卡到一个码上停住,一般都是卡内存。我测试过很多次。挑剔点的主板连上双面,单面内存都很讲究。你这板子,sm总线时钟1.几V明显是不对的。你拉个3.3v也解决不了信号问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-14 18:32
发表于 2013-10-9 21:44:23 | 只看该作者 �
看io旁边的排阻有没有变值
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
发表于 2013-10-9 23:06:50 | 只看该作者 �
PCH到内存的数据时钟中间经过一个三极管转换的,跟线路找到换了就好。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
发表于 2013-10-9 23:30:21 | 只看该作者 �
拆管,换排阻。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
发表于 2013-10-11 14:56:45 | 只看该作者 �
不是啊  兄弟们 我记得有两个桥的啊  难道是AMD的??记错?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
发表于 2013-10-11 14:57:50 | 只看该作者 �
不过我是专门修笔记本的  台式机主板很少修 偶尔帮老朋友的才修下  对不起啊 各位兄弟
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2013-10-14 18:33
HM5系列笔记本以后都是单桥的。。。。。。老大 也包括主板  详情 回复 发表于 2013-10-11 19:42
发表于 2013-10-11 16:21:19 | 只看该作者 �
考虑时钟老化,换个试试
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
考虑什么,我把桥换掉了,还是一样的。 我现考虑跑线看看。  详情 回复 发表于 2013-10-11 19:08
发表于 2013-10-11 19:08:36 | 只看该作者 �
linghuben 发表于 2013-10-11 16:21
考虑时钟老化,换个试试
考虑什么,我把桥换掉了,还是一样的。
我现考虑跑线看看。
发表于 2013-10-11 19:42:03 | 只看该作者 �
竟是讨论跟我主题无关的话题,你们是灌水的厉害。  详情 回复 发表于 2013-10-14 18:29
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
水果族︱苹果(兔 -3 严禁灌水
发表于 2013-10-14 18:29:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-14 18:45:43 | 只看该作者 �
分弄错了,应该是扣分的,
那感谢了哈,什么叫纠正我的错误,我什么时候说有双桥了?  详情 回复 发表于 2013-10-14 19:19
发表于 2013-10-14 19:19:05 | 只看该作者 �
海哥熊 发表于 2013-10-14 18:45
分弄错了,应该是扣分的,
发表于 2013-10-15 09:47:16 | 只看该作者 �
以后的板子没有修头啦 都是单桥的
