查看: 7056|回复: 19
Z470掉电重启已解决
发表于 2013-10-9 19:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LENOVO Z470
板号:DAKL6MB8G0
桥:HM65   独立显卡:N12P-GV-DP-B-A1
故障现象:开机不显,电流到0.6自动重启,测各电压都正常发出。主要测独立显卡跟CPU集成显卡电压有没有发出。拔内存上电,电流到0.4-0.5不动。不掉电。
解决办法:重刷桥BIOS
LENOVO Z470 DAKL6MB8G0.SB.rar (1.46 MB, 下载次数: 975)
发表于 2013-10-9 20:16:04 | 只看该作者 �
我正需要这些谢谢了
发表于 2013-10-9 20:20:31 | 只看该作者 �
z470通病就是bios吧
发表于 2013-10-10 12:40:04 | 只看该作者 �
这个本子修到两台都是BIOS问题,不知道是不是通病。
发表于 2013-10-10 13:57:45 | 只看该作者 �
还没修到过Z470,不过先收藏起来,以备不时之需LZ
发表于 2013-10-10 14:06:17 | 只看该作者 �
估计又是通病来着。好好收藏。。
发表于 2013-10-10 14:28:34 | 只看该作者 �
这个板子待机是多少了,我的待机高,但是电流挑一样
发表于 2013-10-10 14:43:25 | 只看该作者 �
你有没有试过摘掉电池放电而不用刷BIOS的,我遇见过几台Z470,460都是放电就得
发表于 2013-10-11 11:19:23 | 只看该作者 �
放电只是清除CMOS设置,跟刷BIOS的意思是不一样的
发表于 2013-10-11 11:20:07 | 只看该作者 �
这本子待机也就0.02左右,待机高应该是有那里微短了吧
发表于 2013-10-11 11:49:06 | 只看该作者 �
最近本本BIOS坏的,好多呀
发表于 2013-10-11 13:08:29 | 只看该作者 �
还没修到过,感谢楼主宝贵的经验,收藏了
发表于 2013-10-11 13:16:00 | 只看该作者 �
不知道能不能用!下下来看看
发表于 2013-10-14 13:45:58 | 只看该作者 �
手上有一本电流跳到1.2不显,不知是不是BIOS的问题,试试看,谢谢楼主!
发表于 2013-10-14 14:44:12 | 只看该作者 �
这机器我也修过 也是这样直接秒了
发表于 2013-10-14 14:58:38 | 只看该作者 �
这样好啊,银子好争了
发表于 2013-10-14 15:32:58 | 只看该作者 �
呵呵,这个有用
发表于 2013-10-17 15:11:47 | 只看该作者 �
谢谢
希望你的可以刷好我别的问题
发表于 2013-10-21 13:51:00 | 只看该作者 �
运气真是好,今天就来了一个这样的机器,下载试试
发表于 2013-10-27 13:24:43 | 只看该作者 �
建议楼主在标题上加个附上BIOS,好让我不用找的那么辛苦.
