查看: 2329|回复: 5
联想G430开机看电影掉电
发表于 2013-10-9 16:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是个集显的,开机要是不看电影,就正常,只要打开电影,或者鲁大师压力测试,最多3秒就掉电了,大家说下什么问题,由于是集显的测不到显卡温度,CPU温度40度
发表于 2013-10-9 16:57:13 | 只看该作者 �
不知道是不是桥的问题,真不想搞桥,
发表于 2013-10-9 17:06:14 | 只看该作者 �
也有可能是CPU供电那一块的问题~~~~
我不看电影,就是只开机然后放在那里,都没事啊,只要打开电影看,马上就掉,不应该是CPU的问题吧,不过还是谢谢你回答  详情 回复 发表于 2013-10-9 17:11
发表于 2013-10-9 17:11:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-9 17:16:13 | 只看该作者 �
应该是CPU温度不稳定,一看电影温度会上升的
发表于 2013-10-9 17:16:36 | 只看该作者 �
718590775 发表于 2013-10-9 17:11
我不看电影,就是只开机然后放在那里,都没事啊,只要打开电影看,马上就掉,不应该是CPU的问题吧,不过还 ...
我没有说是CPU.我说的是CPU电压那块。
