查看: 2577|回复: 6
高手进入帮忙解决联想F40 卡LOGO
发表于 2013-10-9 09:59:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号LA-3061P,测量各电感没有短路的地方,通电,待机电流为0,测8734A V+正常,8脚REF2V正常,VL5V正常,3脚和4脚为0.25不正常,MAINPWON不正常,仔细看PR18的1脚已经腐蚀,用风枪吹下,换了个499K的PR18,再通电,待机电流0.03,按开关电流已经向上跑,跑到0.67A断电了,电流回到0.04A,在按电流不变,拔下电源重新插上,待机为0.03,按开关电流还是跑到0.67A后掉到0.04A,第三次在拔下电源在插上电流一路跳变,接上屏在试联想的LOGO已经出现,但是死在那里不动了,南桥内存换了还是一样,
发表于 2013-10-9 12:04:03 | 只看该作者 �
为什么没人顶一下,感觉维修到显示了,不想放弃。
发表于 2013-10-9 17:25:51 | 只看该作者 �
档LOGO,那就看下5v后级有无短路。
发表于 2013-10-9 17:37:56 | 只看该作者 �
多半是外设问题,如网卡,声卡,·······
发表于 2013-10-9 17:41:29 | 只看该作者 �
就是没看到你刷BIOS
肯定刷了,不行,想放弃了  详情 回复 发表于 2013-10-10 14:09
发表于 2013-10-9 17:46:33 | 只看该作者 �
建议把光驱拔了试试看
发表于 2013-10-10 14:09:54 | 只看该作者 �
