查看: 3288|回复: 11
请教:CPU复位正常后无ADS动作
发表于 2013-10-8 21:00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU的复位和PG都正常,就是没有ADS波形,LPC总线也没有波形。
测LPC总线LAD0-3对地值和电压都正常,LPC复位正常,CPU和北桥的REF电压也正常。
待机的时候测的CS#片选脚只有2.1的电压,该脚是由3V待机通过10K的电阻上拉,只有2.1正常吗?拆了BIOS就成了3V,换过BIOS也不行。
南北桥的DMI总线也测过,阻值相差不超过10。
时钟工作也正常,
像这种CPU工作条件都正常但没ADS下拉的还应该查哪里呢?
发表于 2013-10-8 21:09:39 | 只看该作者 �
查下cpu时钟吧
发表于 2013-10-8 21:46:09 | 只看该作者 �
不懂,我也是来学习的。看前辈们搞
发表于 2013-10-8 22:45:06 | 只看该作者 �
弱弱的问一句,楼主能告诉一下机型吗?
宏基4720~~  详情 回复 发表于 2013-10-8 22:54
发表于 2013-10-8 22:53:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
北桥工作条件查看
发表于 2013-10-8 22:54:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-8 23:42:44 | 只看该作者 �
外设有时候也会拉低的,南桥虚了也会,可以参考下
发表于 2013-10-29 16:47:04 | 只看该作者 �
cpurst 之后怎么查这个要高手出现了
发表于 2013-10-29 16:56:47 | 只看该作者 �
接下来就是北桥的问题了
发表于 2013-10-29 18:03:47 | 只看该作者 �
围观来学习了,
发表于 2013-10-29 18:05:51 | 只看该作者 �
不懂,我们来看看高手怎么回答的
发表于 2013-10-29 21:28:42 | 只看该作者 �
大侠请问一下asd是什么啊?
