查看: 2677|回复: 6
DELL 1400 VGA口外接不显
发表于 2013-10-8 16:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1400独显机器,内屏显示正常,外接显示器不显,切换时内屏会闪一下,VGA接口小板已换过。量VGA口阻值: 1 2 3脚阻值为153偏大,正常应该在80左右。9脚阻值527  12和15脚阻值743  13和14阻值592  这些基本正常。1 2 3脚线路到显卡旁边的电阻正常,请问各位这样是不是可以确定是显卡问题了呢?
发表于 2013-10-8 16:30:06 | 只看该作者 �
vga接口一个8脚IC换掉
发表于 2013-10-8 16:53:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-8 17:11:48 | 只看该作者 �
应该是显卡的事,你加焊一下显卡
发表于 2013-10-8 17:18:39 | 只看该作者 �
应该是显卡
发表于 2013-10-8 17:53:17 | 只看该作者 �
ayzwq 发表于 2013-10-8 17:11
应该是显卡的事,你加焊一下显卡
加焊了也是一样,可能要换一个了
发表于 2013-10-10 13:56:53 | 只看该作者 �
你确定外围没问题后,才能动显卡
