查看: 5103|回复: 23
秒修 lenovo E30
发表于 2013-10-8 15:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想thinkpad E30  故障现象为插电源自动触发到0.2几瞬间掉电,来回重复,经测量VIN对地40多,有短路,那里短烧那里,烧到显卡供电旁边一电容短路了,更换不短了上电亮机,很简单吧,再把BIOS备份下来共享给大家,结果把BIOS装反了,待机0.256,幸好没烧掉什东西.希望能加到点下载分,每天修要下载BIOS和图纸,有时一个bios我要下载好几个,怕和我的主板不一样多刷几个,我这个主板版号APS1AMB8CO     REV:C   AMD的 ,  三代内存   026的北桥,  对不上就不要下载浪费分了 . 评分不会扣自己分的 lenovo E30 AMD.rar (558.53 KB, 下载次数: 70)
参与人数 2下载分 +18 收起 理由
冷子夜 + 10 很给力!
维修牛牛 + 8 赞一个!
发表于 2013-10-8 17:36:42 | 只看该作者 �
比如3V短路了,你的电压就要控制在3V以内,电流在1点几的时候电容就会发烫,2点几芯片发烫,我都是先小电流去摸,没有发烫的在慢慢调大,烧鸡法有一定风险,有可能会板层烧断线,不过很快很方便,
发表于 2013-10-8 17:24:43 | 只看该作者 �
这个学习了,掉电也关电容的事
发表于 2013-10-8 17:21:31 | 只看该作者 �
很新的机器!
发表于 2013-10-8 17:04:36 | 只看该作者 �
一直不知道烧鸡大法的确切电流及电压,请明示
发表于 2013-10-8 16:18:39 | 只看该作者 �
BIOS上反了,服了你了
发表于 2013-10-8 15:51:18 | 只看该作者 �
主板版号为DAPS1AMB8CO   D怎么变成笑脸了
发表于 2013-10-8 17:43:07 | 只看该作者 �
你俩怎么不把ICS型号给写上,那不是更完美
发表于 2013-10-8 17:43:25 | 只看该作者 �
鹅滴锅成吉思汗呐!上反了?伤不起啊。。。{:soso_e128:}
发表于 2013-10-8 17:54:19 | 只看该作者 �
...这个..   ..这个就算了          ,没有人看时钟型号下载东西吧?
只是个建议,最好是有  详情 回复 发表于 2013-10-8 18:10
发表于 2013-10-8 18:03:33 | 只看该作者 �
烧鸡法 确实不错 。。我有次烧鸡忘了调电压了 结果把19V 直接烧上了 主板直接一股青烟 宣布报废 希望你们要注意下
发表于 2013-10-8 18:05:22 | 只看该作者 �
谢谢,提供的BIOS
发表于 2013-10-8 18:10:29 | 只看该作者 �
只是个建议,最好是有
发表于 2013-10-8 18:13:18 | 只看该作者 �
BIOS你也刷过?而且放返?
发表于 2013-10-8 18:14:47 | 只看该作者 �
烧鸡大法确实不错
发表于 2013-10-8 18:30:55 | 只看该作者 �
都是为了赚点分,不容易
发表于 2013-10-18 10:43:43 | 只看该作者 �
能好 收到钱钱就是好  技术也主要
发表于 2013-10-18 11:31:44 | 只看该作者 �
能修好赚钱就行,BIOS有人说装反了烧不掉,没事的。。。。。
发表于 2013-10-18 11:48:23 | 只看该作者 �
修过主板断线的,这个没修过,要是公共点短,应该大电流啊
发表于 2013-10-18 17:49:50 | 只看该作者 �
楼主好淫呀  膜拜
