查看: 4640|回复: 5
主板上哪个地方是5V电进的线啊
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-2 19:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我自己买了一本书学了好久,可是看到书上说检查一个场效应管,好像是说是调整输出5V电给CPU用的。可是我找了两块主板都有书上说的不一样。我看到了好多的场效应管,可是分不清哪个才是控制那5V电的。还有好多的电容,跟书上说的C1 C2不一样,电感的位置也不一样,还有就是测量的时候书上说测电压,我不知道是用直流的还是用交流的。我的表笔该放哪里比如说测电容,电阻,电感,还有其它的电子设备,书上的都是指拆下来之后再测,可是我看到好多的维修师傅们都是在主板上用笔一点就知道了,我不知道到底该怎么弄,测的时候到底该点哪里,我想找群里的师傅们帮我解答一下。谢谢师傅们了!
发表于 2008-10-2 21:57:19 | 只看该作者 �
既然看书(包括看论坛资料),那就仔细看,你那书上说调整5v给U供电,应该是说了在P4以前的主板,P4开始已经有了4P小插(这是12v供电,你看4P小插的电线颜色能看出来)。电容、电感的位置有可能每种板的布局都不一样,可作用是一样的,不要生搬硬套。如果你没有电子基础知识,建议你看主板维修等这类书前,先看看电子基础知识类的书,否则你学起来很吃力的。
发表于 2008-10-8 01:55:25 | 只看该作者 �
嗯...我是从简单的电路开始的,大学学的电路已经忘记得差不多了,现在要重新拿起书本..奋斗
发表于 2008-10-18 16:09:48 | 只看该作者 �
你理论加实践要结合用呀,多看看实物多动动手。
发表于 2008-10-19 11:35:16 | 只看该作者 �
红色的电源线,红5v
发表于 2008-10-19 14:16:54 | 只看该作者 �
主板
用直流档测打到20V的量程。测CPU核心电压是否对地短路。至于你说的电感,主要有两种电感一种做滤波用,一种阻波用。做滤波用的电感连MOS管上管的D极,由4PIN的12V供电,阻波电感主要是用来做反馈电路,其目地是给CPU提供稳定的电压输出。
