查看: 2619|回复: 15
进水艰难维修CQ40AMD独显,求大神解
发表于 2013-10-7 23:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上海,10月7日,大雨。到处都水浸了。当然笔记本也是一样的会浸水,接修进水CQ40,待机0.175.二话不说拆机检测,待机部分短路。。。。。。。10分种后搞定,待机0.004.按下开机键,电流刷刷上去了。心里很高兴。很容易嘛。没想到这才是悲剧的开始,上屏不亮,电流1.5 1.7 1.8  2.1 1.8 .1.7      1.5 1.7 1.8  2.1 1.8 1.7循环跑。CPU 换过了。显卡换过了,北桥加焊过了。内屏,外接都不亮。求大神指点
发表于 2013-10-7 23:40:56 | 只看该作者 �
换主板吧来得快些
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
wudongjie93 -5 换主板要你干嘛
发表于 2013-10-8 08:13:44 | 只看该作者 �
你仔细看看那里那里还会有腐蚀的地方的。没有的话就刷个BIOS看看
发表于 2013-10-8 08:23:38 | 只看该作者 �
一般这情况刷个BIOS就好了
发表于 2013-10-8 08:57:30 | 只看该作者 �
看这个情况像是BIOS问题
发表于 2013-10-8 08:59:47 | 只看该作者 �
内存换没,北桥最好换一个,哪里进水从哪里看,一般问题都在哪里
发表于 2013-10-8 09:12:14 | 只看该作者 �
换个北桥,这个时候的CQ40那个桥如果没换应该都是给焊过几次了,
发表于 2013-10-8 10:13:16 | 只看该作者 �
我觉得问题出在BIOS  BIOS的问题比较大  刷下应该没什么问题
发表于 2013-11-2 20:36:48 | 只看该作者 �
重植下显卡试试
发表于 2013-11-2 20:53:17 | 只看该作者 �
换个北桥{:soso_e100:}
发表于 2013-11-2 21:26:43 | 只看该作者 �
CQ40就是问题多多,哎
发表于 2013-11-4 09:27:07 | 只看该作者 �
已经解决。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
楼主 最后是哪的问题啊 是BIOS的问题吗  发表于 2013-11-4 10:12
发表于 2013-11-4 09:40:10 | 只看该作者 �
进水的修了几个 大概半成修好的 太难修了 有的就一个电阻的事 基本上修半天时间不好 果断放弃  修太久了头发都白了 真心耗不起
发表于 2013-11-4 09:56:21 | 只看该作者 �
哪里问题,楼主说下啊
发表于 2013-11-4 09:58:17 | 只看该作者 �
是什么故障?
发表于 2013-11-4 10:06:02 | 只看该作者 �
AMD的机器就不好说了   问题多多
