查看: 4314|回复: 18
华硕M2N68 开机掉电,代码00,已修复。
发表于 2013-10-7 18:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是初学的,不知道怎么跑线路什么的。
前几天修机器,换下来了一块华硕M2N68主板,当时收的时候好好的,顾客只是说机器有时候开机黑屏,听喇叭声音是不过显卡,于是就换了块显卡上去,还不行,顾客就买了套旧的,把这套坏的折点钱给我了。
后来修机器,正好碰见有个机器主板坏了,于是我就拿着这个板子替换上去一试,开机掉电,查诊断卡00。
再后来上迅维网,看帖子,一看还真是,大多数说桥有问题,让干桥。
可手里只有一个热风枪,之前干过桥,全失败了。上网看别人也说只能用BGA,热风枪几率很低。
死马当活马医,手里也没焊膏,就拿点烙铁松香滴点在桥旁边。然后开始吹桥,温度慢慢往上升,一看桥上有好多小电容,正好手里有个1元硬盘,就放上面了,开始加焊,10分钟,冷却后,。。
  短接开机键,竟然活了! 开始跑马了,
  也不知道是运气好,还是那个硬币起作用了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
minimal + 2 硬币确实是个技巧
发表于 2013-10-7 18:54:22 | 只看该作者 �
打错字了,是一元硬币。
发表于 2013-10-7 19:05:00 | 只看该作者 �
学习了。。。。顶楼主。。。
发表于 2013-10-7 19:39:53 | 只看该作者 �
虚焊了吗,什么道理
发表于 2013-10-7 19:43:11 | 只看该作者 �
虚焊,然后,加热,锡球容了,就又焊接好了。
发表于 2013-10-7 19:44:34 | 只看该作者 �
比我运气好多了
发表于 2013-10-7 20:31:52 | 只看该作者 �
赞一下楼主,不过你等着很快返修吧。
发表于 2013-10-7 20:33:02 | 只看该作者 �
运气也是实力
发表于 2013-10-8 11:41:43 | 只看该作者 �
楼主好运气呀
发表于 2013-10-8 11:42:28 | 只看该作者 �
这个没有查出问题,没什么看头!
发表于 2013-10-8 12:21:55 | 只看该作者 �
顶
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-698072-1-1.html
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
沉睡的狮子 -2 标题不清/内容不符
发表于 2013-10-8 13:08:48 | 只看该作者 �
最好是重植或者换个桥安逸点
发表于 2013-10-8 14:26:47 | 只看该作者 �
纯属意外。。。这个样也行呀
发表于 2013-10-8 15:55:28 | 只看该作者 �
看来不管哪个行业都要信曾哥啊,不信不行滴。
发表于 2013-10-8 22:45:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
家伙都不齐,楼主可能不是专业维修的吧
发表于 2013-10-8 23:54:49 | 只看该作者 �
我也用风枪烤好一个单桥的板。
发表于 2013-10-11 10:50:02 | 只看该作者 �
运气好!可能要返修哦
发表于 2013-10-11 11:27:43 | 只看该作者 �
路过学习中。
发表于 2013-10-11 16:05:20 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,维修技术不错,值得学习!!!
