查看: 4799|回复: 26
补断线,大家都用什么材料
发表于 2013-10-7 16:57:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到几块主板,其中一块缺色,打R G B阻值发现其中一根无穷大 ,通过跑线发现断线 ,经常补断线发现用这个好用,
献丑一张
发表于 2013-10-27 16:31:12 | 只看该作者 �
一般都是细的漆包线那种
发表于 2013-10-7 17:14:00 | 只看该作者 �
就直接用锡哇!
发表于 2013-10-7 17:22:42 | 只看该作者 �
这个办法下次试试,呵呵。我用的是焊锡,然后压住了旁边的二个以上的信号线,呵呵
发表于 2013-10-7 18:05:33 | 只看该作者 �
我一直也都是吸锡线啊!
发表于 2013-10-7 18:12:30 | 只看该作者 �
我用的漆包线,一般的小变压器里面都有的
吸锡线与焊锡融合效果好,因为它是专业用来吸锡的,而且它很细,比信号线还要细啊,漆包线达到这种细的程度,表层的漆就不好去掉啊,用火或高温的话就会有氧化物,对粘锡效果有影响。  详情 回复 发表于 2013-10-8 11:19
发表于 2013-10-7 19:27:01 | 只看该作者 �
用漆包线比较好
吸锡线与焊锡融合效果好,因为它是专业用来吸锡的,而且它很细,比信号线还要细啊,漆包线达到这种细的程度,表层的漆就不好去掉啊,用火或高温的话就会有氧化物,对粘锡效果有影响。  详情 回复 发表于 2013-10-8 11:20
发表于 2013-10-7 19:40:05 | 只看该作者 �
然后再用塑胶棒,能粘住。
发表于 2013-10-7 20:21:02 | 只看该作者 �
最佳选择就是漆包线
吸锡线与焊锡融合效果好,因为它是专业用来吸锡的,而且它很细,比信号线还要细啊,漆包线达到这种细的程度,表层的漆就不好去掉啊,用火或高温的话就会有氧化物,对粘锡效果有影响。  详情 回复 发表于 2013-10-8 11:21
发表于 2013-10-7 20:22:29 | 只看该作者 �
鼠标线里的铜丝
发表于 2013-10-7 20:41:55 | 只看该作者 �
跟要补的线 一样细的线 能粘上的都可以补呗
发表于 2013-10-7 21:27:44 | 只看该作者 �
用导线里面的细铜丝就行,用漆包线还要去皮,更麻烦
发表于 2013-10-7 21:28:27 | 只看该作者 �
原来吸锡线还有这作用了还不知道呢
发表于 2013-10-7 21:34:19 | 只看该作者 �
断点距离小直接用锡,距离长了用吸锡丝或者细的漆包线
发表于 2013-10-8 00:15:19 | 只看该作者 �
吸锡线比较好用
发表于 2013-10-8 01:45:53 | 只看该作者 �
用修手机补排线那种
发表于 2013-10-8 08:21:59 | 只看该作者 �
只是信号的话,修液晶换下来的高压包里面的线最好
吸锡线与焊锡融合效果好,因为它是专业用来吸锡的,而且它很细,比信号线还要细啊,漆包线达到这种细的程度,表层的漆就不好去掉啊,用火或高温的话就会有氧化物,对粘锡效果有影响。  详情 回复 发表于 2013-10-8 11:22
发表于 2013-10-8 11:19:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-8 11:20:17 | 只看该作者 �
xianyunshishi 发表于 2013-10-7 19:27
用漆包线比较好
发表于 2013-10-8 11:20:39 | 只看该作者 �
hncwt 发表于 2013-10-7 19:40
然后再用塑胶棒,能粘住。
发表于 2013-10-8 11:21:10 | 只看该作者 �
zhang98828 发表于 2013-10-7 20:21
最佳选择就是漆包线
