查看: 6191|回复: 33
双敏UR785GX不触发
发表于 2013-10-7 11:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双敏UR785GX不触发,短接ATX能触发,IO为F71863FG
短接开机脚测量数据如下:
80脚PSWIN有5v-0v跳变
81脚pwsout有3.3-0v跳变
82脚S3#一直0v
83脚ps_on一直4.5v
85脚rsvrst一直3.3v
是IO坏了吗?
这个板IO是FG71863FG的话,不上电一般换了io就好了。  发表于 2013-10-8 22:26
发表于 2013-10-7 11:57:18 | 只看该作者 �
我遇见过是IT8712F-S,只要是pwsout脚有跳变一般就不是IO的问题,你南桥是什么型号的,参与开机的话
有可能是南桥问题
IT8712F-S的IO坏的很多不触发,我换过N个  发表于 2013-10-7 14:19
发表于 2013-10-7 12:13:26 | 只看该作者 �
查查 南桥的 工作条件吧  南桥没发出SLP_S3#
发表于 2013-10-7 12:28:02 | 只看该作者 �
南桥没有发出S3#
发表于 2013-10-7 12:29:23 | 只看该作者 �
71863是不是参与南桥/IO开机的 IO 求解?
我没有看图纸,但根据楼主说的情况,确定是参与开机的。  详情 回复 发表于 2013-10-7 22:14
发表于 2013-10-7 12:35:24 | 只看该作者 �
测量25M 的晶振  详情 回复 发表于 2013-10-7 12:39
发表于 2013-10-7 12:35:52 | 只看该作者 �
wsyvhkia 发表于 2013-10-7 12:28
南桥没有发出S3#
S3#发出后是会有跳变吗?
发出高电平 也可以挑起I/O 的脚 看是不是 被拉低了?  详情 回复 发表于 2013-10-7 12:40
发表于 2013-10-7 12:39:12 | 只看该作者 �
tanxinyu 发表于 2013-10-7 12:35
板子上有32.768和25m晶振,没示波器,哪个是南桥晶振?
测量25M 的晶振
发表于 2013-10-7 12:40:15 | 只看该作者 �
S3#发出后是会有跳变吗?
发表于 2013-10-7 12:50:40 | 只看该作者 �
加焊下南桥,试一下
发表于 2013-10-7 12:59:00 | 只看该作者 �
辛集腾龙电脑 发表于 2013-10-7 12:39
测量25M 的晶振
25M晶振两脚对地都无电压,32.768k对地两脚 0.48v 0.35v
25M 晶振电压不对哦 要有电压 和压差的  详情 回复 发表于 2013-10-7 13:00
发表于 2013-10-7 13:00:26 | 只看该作者 �
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
双敏UR785GX的板子是AMD的芯片组,南桥旁边这个25M的晶振是管硬盘的,不上电的板量它有毛用啊?  发表于 2013-10-8 22:23
发表于 2013-10-7 13:01:55 | 只看该作者 �
25M晶振电压一般哪儿提供?
桥提供~~~~~~~ 好像是 有 待机 3V 待机1.2V 25M 的晶振就有电压  详情 回复 发表于 2013-10-7 13:29
发表于 2013-10-7 13:04:55 | 只看该作者 �
tanxinyu 发表于 2013-10-7 13:01
25M晶振电压一般哪儿提供?
是网卡嘛。
发表于 2013-10-7 13:05:16 | 只看该作者 �
把IO 82脚翘起来 看看焊盘有没有电压  有的话直接换IO  没有的话查南桥工作条件
发表于 2013-10-7 13:29:53 | 只看该作者 �
25M晶振电压一般哪儿提供?
25M 的晶振就有电压
发表于 2013-10-7 13:34:47 | 只看该作者 �
25M 的晶振就有电压
有3.3VSB,南桥附近有个RT9045第3脚有1.2V,25M晶振两脚对地500-600欧之间,接下来查哪儿呢?
发表于 2013-10-7 13:49:50 | 只看该作者 �
桥坏的可能性 比较大了
发表于 2013-10-7 13:52:29 | 只看该作者 �
辛集腾龙电脑 发表于 2013-10-7 13:49
桥坏的可能性 比较大了
泪奔啊,还要查查其他地方吗?
发表于 2013-10-7 13:59:31 | 只看该作者 �
怀疑南桥吧!!32.768
