查看: 3345|回复: 8
求HP Q2159电源一体板R40-45的阻值
发表于 2013-10-6 18:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP Q2159显示器掉地上,亮一下后黑屏,因开始未发现准备改换通用高压板,把原有零件拆除后发现灯管断了,于是估计庙板是好的,但高压部分原件被拆除了,且电阻掉了一个,R41-42的电阻阻值不记得了,谁能提供下?或传一个清晰的图给我?万分感谢!
发表于 2013-10-6 18:58:00 | 只看该作者 �
找个地方差不多的板子换上去啊
发表于 2013-10-6 19:35:56 | 只看该作者 �
怎么不先试一下,就改呀,,
发表于 2013-10-6 19:36:07 | 只看该作者 �
换个板子啊
发表于 2013-10-6 20:08:59 | 只看该作者 �
可悲的 找个万能板上上
发表于 2013-10-6 20:34:43 | 只看该作者 �
看一下电阻在什么位置,不用十分准确的,也能用。
发表于 2013-10-6 20:38:38 | 只看该作者 �
参照相应位置更换,应该可以
发表于 2013-10-6 20:41:55 | 只看该作者 �
都不确定那问题,你就开工,很多同行都这么干搞不定在给我们。
发表于 2013-10-6 20:42:28 | 只看该作者 �
修显示器简单不得了,要是没有一样的找一上差不多的换一下呀实在不行就换板
