查看: 2641|回复: 2
1802问题终级解决方案
发表于 2013-10-6 17:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上的1802的破解程序只针对老机器有用,新的机子及其它品牌的机子没有办法。本人遇一台R400的机子1802问题,程序破解无效。百度后说是BIOS中有无线网卡白名单,只有白名单内的网卡才能使用。参考http://ideapad.it168.com/thread-1769469-1-1.html
后,问同行要了个白名单内的网卡装机,看属性,查到网卡的硬件ID,用WINHEX打开R400的BIOS文件,找到其中的硬件ID位置,全部改为FF,保存,重刷BIOS ,装机,呵呵,完美解决。不完美的地方就是如果没有白名单内的网卡我怎么才能在BIOS中找到无线的硬件ID信息呢?
具体方法以上网页中有
发表于 2013-10-6 17:57:03 | 只看该作者 �
是个解决方法,一般找原装无线网卡也行。
发表于 2013-10-6 18:01:43 | 只看该作者 �
虽不独创,但理出条理,改进很多,多多加分,因为我很穷
