查看: 7575|回复: 22
再谈SONY MBX-229不过保隔
发表于 2013-10-6 12:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近日接了台SONY 本本,版号:MBX-229,没有待机,量了发现U119 S G 极都为19V,D极为0,短接S D极能正常开机,上论坛发现,有的说换充电IC BQ24751,有的说是U125坏,我都换了,CMOS电也放了,结果故障仍旧,下了图纸, 量了发现BQ24751 5脚0V,断开D88,5脚电压2.6V正常,但4脚仍旧为19V,U119不导通。看来强行断开AD_OFF_HW#是不行的,只好查AD_OFF_HW#这个信号, 发现由U125提供,而U125 VDD量了一下发现为1.14V,它由RTC_BAT提供,量了一下CMOS电池,发现电池没电了,换了新的CMOS电池,通电顺利开机。
    晕,SONY本本,COMS电池没电也会导致不过保隔,还是第一次遇到!
发表于 2013-10-6 15:10:28 | 只看该作者 �
不会吧 应该放下电就好了,   我在修机的时候基本上都是拿掉COMS电池的
发表于 2013-10-6 14:52:24 | 只看该作者 �
有长一智!谢谢了
发表于 2013-10-6 14:41:18 | 只看该作者 �
这个班好像很便宜
发表于 2013-10-6 14:14:49 | 只看该作者 �
学习一下。。
发表于 2013-10-6 14:08:28 | 只看该作者 �
呵呵,长见识了,我一般修机器都看他COMS电池有没有电,以前有台HP就是这样开不了机的,
发表于 2013-10-6 13:51:57 | 只看该作者 �
长见识了,见了会注意的
发表于 2013-10-6 13:50:48 | 只看该作者 �
也就是说不插COMS电池有可能造成没有待机
头像被屏蔽
发表于 2013-10-6 13:26:07 | 只看该作者 �
我一般修板子都是先把COMS电池取下来,这种问题我还没遇到过
发表于 2013-10-6 15:39:49 | 只看该作者 �
学习了!~感谢楼主!~
发表于 2013-10-6 15:45:33 | 只看该作者 �
sony 很奇怪
发表于 2013-10-6 15:56:57 | 只看该作者 �
以前有听说过,不上CMOS电池会不开机的,但到目前为止都没有遇到过。谢谢分享
发表于 2013-10-6 17:18:45 | 只看该作者 �
我修机器也喜欢把电池拿下了再修,看来下次得注意这个问题!
发表于 2013-10-6 17:28:01 | 只看该作者 �
我HP-CQ40不装CMOS电池可以开机,
发表于 2013-10-6 17:31:02 | 只看该作者 �
我修道的是不插电池没有待机,还开不了机
发表于 2013-10-6 18:18:00 | 只看该作者 �
前几天遇到MBX-237也是这样放电搞定。
发表于 2013-10-6 18:18:43 | 只看该作者 �
CMOS电池电压偏低,不装正常使用,装上有的不亮机。
发表于 2013-10-6 18:27:14 | 只看该作者 �
SONY的机子是特殊啊 学习了 也长见识了 呵呵
发表于 2013-10-6 18:38:16 | 只看该作者 �
索尼CMOS电池电量低也不开机。下次看来是所有机型这次情况,都要考虑一下CMOS电池了
发表于 2013-10-6 18:48:32 | 只看该作者 �
学习了 也长见识了
