- 积分
- 216
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-25
- 精华
近日接了台SONY 本本,版号:MBX-229,没有待机,量了发现U119 S G 极都为19V,D极为0,短接S D极能正常开机,上论坛发现,有的说换充电IC BQ24751,有的说是U125坏,我都换了,CMOS电也放了,结果故障仍旧,下了图纸,
量了发现BQ24751 5脚0V,断开D88,5脚电压2.6V正常,但4脚仍旧为19V,U119不导通。看来强行断开AD_OFF_HW#是不行的,只好查AD_OFF_HW#这个信号,
发现由U125提供,而U125 VDD量了一下发现为1.14V,它由RTC_BAT提供,量了一下CMOS电池,发现电池没电了,换了新的CMOS电池,通电顺利开机。
晕,SONY本本,COMS电池没电也会导致不过保隔,还是第一次遇到!
