查看: 3925|回复: 23
dell n5010 怪问题
发表于 2013-10-6 11:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
接手一台dell   n5010   ati独显的机子开机电流1.0a拔掉一条内存开机报警7声
换cpu开机亮了都正常,关机再开依旧报警7声 ,bios刷了n次一个鸟样,求解!!!!
发表于 2013-10-6 12:12:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我修过一台报警7声的  做北桥好了
发表于 2013-10-6 12:21:53 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有些是那个屏线接触不好引起的!
发表于 2013-10-6 12:33:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
做北桥试试
发表于 2013-10-6 12:33:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
做北桥一般都会好的
发表于 2013-10-6 21:29:57 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
做北桥试试
发表于 2013-10-6 21:41:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
再把原来的CPU换回来呢
发表于 2013-10-7 11:24:54 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
做了北桥就好了
发表于 2013-10-7 15:22:43 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
是AMD的吗  要是的话加焊 旁边现存
发表于 2013-10-7 15:23:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
北桥  戴尔的检测不到屏也会报警
发表于 2013-10-7 16:48:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
北桥喽,百分之八九十。我们做了好多这样的
发表于 2013-10-7 17:47:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一般这种机子无非一个程序坏一个CPU坏,一个北桥虚,排线松也会这样,最多是北虚和排线送本人遇到的!
发表于 2013-10-7 18:31:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
DELL的N开头的都是Intel的,这个型号遇到过几个换显卡,具体是7声还是八声,忘了~
发表于 2013-10-7 18:35:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
北桥可真坏了。好多次要换几条内存才OK,也有好过的时候
发表于 2013-10-7 20:08:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是amd的吗 ?     amd的不妨加热下北桥试试  !
发表于 2013-10-7 20:29:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  报警的时候,测内存条件。 有波波 打打。 虽然没修过笔记本,但是不建议来不来就干北桥。我觉得北桥加焊了也没用
发表于 2013-10-7 21:03:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
北桥故障吧
发表于 2013-10-15 17:23:14 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
今天机子又回来了,英特尔的芯片组搞不懂
发表于 2013-10-15 18:04:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也碰见过一次 加焊北桥
发表于 2013-10-16 09:08:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
INTEL系列的7声报警 CPU检测出错或者北桥的事,显卡会是8声
