查看: 4277|回复: 13
cpu 12V 短路 已解决,但是不跑马
发表于 2013-10-6 11:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P4线 2个12V对地短路,然后我查了所有的上管和下管的中间脚都与12V相通,请问下思路,感谢啊下了CPU后12V对地就不短路,一上就短路
没拆下来测有一个72T02GH的上管GS DS 都短路,等下拆了看看
拆了这个在线测得MOS管发现真是这个坏了马上就不短路了,但是手头上只有09n03la 和06N03得MOS管不知道可以替换吗
我用09n03la 替换后12V不再短路,启动风扇转,但是不跑马,用手摸得话CPU冰凉,换了2个CPU还是一样,排除CPU问题
下管的中间脚电压只有0.012V,新手求指导啊
补充内容 (2013-10-6 23:36):
上管的D级正常12V,G级和S级都是0.0122V
补充内容 (2013-10-7 15:21):
主板是ASROCK 4CORE1600-GLAN内存电压正常,看不见电源IC
发表于 2013-10-6 15:31:02 | 只看该作者 �
你换个U试一下
发表于 2013-10-6 11:25:52 | 只看该作者 �
要拆下来量的
发表于 2013-10-6 11:39:09 | 只看该作者 �
首先要把u拆下来测看上下管有没有短路现象
发表于 2013-10-6 12:08:17 | 只看该作者 �
很明显的cpu供电短路嘛,一般都是上管击穿,我是搞主板测试的,我遇到的最多的就是这种情况,一触发cpu风扇转一下即停,短路保护,把4pin cpu供电拔掉,主板能触发,不再保护,
发表于 2013-10-6 12:15:48 | 只看该作者 �
先测D极 G极 哪组阻值最小  先拆了那组在测看看
发表于 2013-10-6 12:32:20 | 只看该作者 �
一般我测场管是测D极和S极~·想你现在的情况应该测G极和S极之间的导通情况~·GS阻值为0的是短路的~··换掉~···
当然,,~·管理芯片9成要换了
发表于 2013-10-6 13:03:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-6 13:14:36 | 只看该作者 �
拆MOS管测量,还要测电感和IC
发表于 2013-10-6 13:19:57 | 只看该作者 �
测上下管 DS之间有没有短路 还有GS之间有没有短路 短路的就拆掉 !
没拆下来测有一个72T02GH的上管GS DS 都短路,等下拆了看看  发表于 2013-10-6 13:53
发表于 2013-10-6 17:05:16 | 只看该作者 �
测主板对地值时,要裸板测量
发表于 2013-10-6 17:06:35 | 只看该作者 �
12 V短路 直接拆  拆到不短就行
发表于 2013-10-6 17:39:11 | 只看该作者 �
除了拆原件,还真没有什么好办法
发表于 2013-10-6 21:05:48 | 只看该作者 �
我星依旧 发表于 2013-10-6 17:06
12 V短路 直接拆  拆到不短就行
