查看: 2885|回复: 15
滤波电容引起的IBMT42之1631保护无输出3V5V
发表于 2013-10-5 21:34:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBMT42机器,不触发,待机电流0.008,明显待机不正常,没有输出3V5V, 于是查1631工作条件,22脚主供电正常16V,23脚5V正常,7脚28脚1V,明显不正常,正常应该为3.3V,追查信号来源PM芯片发出VCC5M_ON来开启3V5V,测得PM芯片43脚已发出3.3V,其中经过一个电阻R866再送到1631 测得R866 1脚电压为3.3V,2脚电压却为1V, 再测电阻值为10K,是好的,测电阻2脚与28脚线路又是通的,对地打7,28脚的值为560,又没短路,VCC5M_ON还去了U61东芝芯片 U61的63,64对地阻值也正常的没有短路,第一次修到这种情况,心里想怎么会这样呢,只去这两个地方,又没短路怎么会拉低电压了,先把1631换了吧,换后涛声依旧啊,还是一样28脚为1V,估计东芝芯片坏了,反正有料板,换了吧,换了之后,插电待机0.03,心想好了,量3V,5V出来了,于是准备接屏,再一看,我晕,待机又变为了0.08,还是老样子,不是芯片 问题啊,我晕,没思路了,于是上论坛找一下相关,http://www.chinafix.com.cn/thread-438343-1-1.html在此帖子中看到无边大师的回复
我就试一试吧,先换掉了3V的滤波电容 C216 再插电待机正常了,3V5V出来了,顺便打了下波 很平滑的波看来运气好啊,刚好是这个电容 的问题,触发一下,电流跑上去了,心想好了,晕,但是跑到600多毫安1秒钟直接掉为0000000,又保护了,这破机器又没被人修过怎么这么多问题啊,晕死,电流600多掉的,心想电压应该都出来了,想查电压也不好查啊,掉的太快了可能南桥虚了吧,用风枪吹了下南桥,再上电还是一样,心想会不会是显卡,抱着试试看的态度又用风枪吹了显卡,再上电,电流跳变几次,估计显了,于是接屏,晕哦花屏,还真是显卡虚了引起掉电保护 加焊显卡后显示正常了 附上机器 装好图
修后总结:MAX1631外部电路或滤波电容性能不良会引起芯片自身保护,拉低3V5V的开启信号,变为1V左右从而关闭3V5V的输出,芯片对地阻值正常,并不一定是芯片的问题,不是芯片拉低的,下次遇到此类滤波电容 引起的问题就可先换3V5V滤波电容秒杀了,IBM的保护功能真强啊,我想说如果 此机不是滤波电容的问题,其它无短路的话,那真心不好修了
白天没时间发帖,这么晚了还在公司加班修机发帖子,不容易啊,想赚点下载分为以后作准备,各位同行请评评分吧,你们的鼓励就是我前进的动力
参与人数 5下载分 +36 收起 理由
粉色回忆 + 10 继续多发有意义的帖子,让新朋友少走弯路。
343989169 + 5
梦1场 + 8 神马都是浮云
偶狠无奈 + 10 神马都是浮云
裤裆里有铩气 + 3 值得学习 ,,写很好
发表于 2013-10-5 21:46:20 | 只看该作者 �
写很详细!
发表于 2013-10-5 21:50:02 | 只看该作者 �
这么老的机子还有这么好的思路去修不错
发表于 2013-10-5 21:53:56 | 只看该作者 �
是位强手啊这故障真不好修
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-10-5 22:30:50 | 只看该作者 �
谢谢分享  楼主其实 也可以 先测量下 3V电感的 对地阻值 情况 然后 进行烧鸡 应该也能 判断这个3V的滤波电容 C216是否短路失效
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-10-5 22:36:29 | 只看该作者 �
楼主 这个待机 3V 滤波电容 正常电压波形 是高低 状态逐渐变化至 平稳输出 状态吗
发表于 2013-10-5 22:40:38 | 只看该作者 �
IBM的330电容是通病问题,电容时间长了,容量会下降。你烧鸡做什么,
发表于 2013-10-5 22:40:45 | 只看该作者 �
老机,问题多,修了这么麻烦 ,还得加焊显卡。。真服 。。
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-10-5 22:48:17 | 只看该作者 �
谢谢指点 这个电容时间 长了容量 变化下降的同时 应该也会影响输出电压波形变化
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-10-5 22:49:23 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-10-5 22:30
谢谢分享  楼主其实 也可以 先测量下 3V电感的 对地阻值 情况 然后 进行烧鸡 应该也能 判断这个3V的滤波电容 ...
谢谢指点 可能我帖子没看清楚抱歉
发表于 2013-10-5 22:52:56 | 只看该作者 �
600多左右一般认为是不过内存或显卡
发表于 2013-10-5 23:07:29 | 只看该作者 �
我一般花屏的都是换显卡,很好重做
发表于 2013-10-5 23:14:50 | 只看该作者 �
IBM的保护性能是很好的,修的时候时序一定要清楚。
发表于 2013-10-6 09:48:53 | 只看该作者 �
加焊后能用多少时间呢?为什么不重做一下
发表于 2013-10-6 10:19:52 | 只看该作者 �
伟哥··越来越犀利了啊
发表于 2013-10-6 11:14:05 | 只看该作者 �
qiuhelen 发表于 2013-10-6 10:19
伟哥··越来越犀利了啊
哪里啊,只能修一些简单问题
