查看: 6239|回复: 22
HP CQ61 有平台复位,CPU复位只有0.4V,看心在飞翔,还有ACT发的贴子,感觉还是迷茫
发表于 2013-10-5 21:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先把两位的贴子的地址发出来http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=624674,这个是版主的ACT发的
这是飞在飞翔,老大发的http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=70416
我的这台HP CQ61  最初是不上电,换了南桥,换了晶振,可以上电了。跑到1.2A 左右吧,就上不去了
测了下电压,平台复位,3.3V    CPU电压只有0.4V    所有的电压 测了下,基本都有      时钟也有的    CPU 内存换过,一样
然后,用风枪吹了下,北桥,速度按下开关键,电流竟跑上去了,1.2A  1.45A   1.5A   1.6A   接下屏有显了
以前北桥虚了,加焊了下,还一样,未果。后来拆下来,重置。。。。结果还一样,跑到1.2A 上不去了
参看了开头提到的两位师傅,的贴子。说是跟南桥到北桥DMI 总线有关。。。。找了下点位,看了下,好像没有测试点,板子上的线也没有在PCB 表层。。现在真不知道有啥好思路了。。。。。。。。。求助,各位遇到这种,有平台复位,没CPU复位,修好的师傅们,讨论下。。。。有没有好的思路。。
刚刚又看了奋斗小青年,版主发的一个台机主板,贴子,也是CPU复位只有零点几伏。有平台复位,其它所有供电时钟都正常的,也是打南桥修好的http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=409993
现在真是纠结了   ========图纸在这里http://www.chinafix.com.cn/forum ... zMxfDQ0MDk0MA%3D%3D
补充内容 (2013-10-6 20:22):
还是南桥问题,南桥没做好
发表于 2013-10-5 21:22:20 | 只看该作者 �
刷BIOS必好!!
BIOS刷了好几个了一样  发表于 2013-10-5 21:49
发表于 2013-10-5 21:32:47 | 只看该作者 �
http://www.tben★ben.com/thread-38524-1-1.html 楼主看下这个帖子吧,可能对你有帮助,把网址中间的五角星去掉!
谢谢,我去看看  发表于 2013-10-5 21:49
发表于 2013-10-5 21:35:11 | 只看该作者 �
把那连接里的答案给你公布一下,省的你还要回复他的帖子!
故障点为:北桥接收的PWROK信号的电阻异常引起。通过这个案例需要告诉我们的事,记住北桥没有接收到PLTRST,也就是RSTIN的时候,CPURST#要为0.26V才正确,那么通过这个招,日后就可以去秒CPURST#为0.4 0.6等故障现象的板子了。后来回复的朋友说,还有地方不明白,我再次解释下,这个招确实是来源于日常维修中的一个总结,因为修多了CPURST#为0.26V。所以才有了这个招,这个招的核心就是:退条件定状态。 退掉MCH的RSTIN的条件,那么状态就要定在CPURST#为0.26上。所以生活中的点点滴滴都可以演化为招数
这个可以测得,明天去测下,我想就应该是收到这个信号。我还看了篇,奋斗小青年版主发的,一贴,不过是台机主板,也是CPU电压只有零点几伏,他也是打南桥好的,贴子地址是http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=  详情 回复 发表于 2013-10-5 21:54
发表于 2013-10-5 21:52:43 | 只看该作者 �
这招确定有点高,,我们需要进一步思索
发表于 2013-10-5 21:54:18 | 只看该作者 �
这个可以测得,明天去测下,我想就应该是收到这个信号。我还看了篇,奋斗小青年版主发的,一贴,不过是台机主板,也是CPU电压只有零点几伏,他也是打南桥好的,贴子地址是http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=409993,唉,真不知道,最先换的南桥是好是坏啊,同事说是新南桥,,我晕啊
发表于 2013-10-5 22:01:46 | 只看该作者 �
现在新的主板CPU复位不正常,南桥坏引起的也很多!做完北桥还这样该考虑做南桥了
那换北桥试下咯  详情 回复 发表于 2013-10-5 22:36
南桥之前,换的一个新的上去的,  发表于 2013-10-5 22:07
发表于 2013-10-5 22:06:01 | 只看该作者 �
很明显 pci 总线有问题  复位被拉低  换南桥必好
从图纸上看,PCI总线能拉圾 CPU复位?  发表于 2013-10-5 22:08
发表于 2013-10-5 22:36:06 | 只看该作者 �
那换北桥试下咯
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-10-5 22:41
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-10-5 22:42:26 | 只看该作者 �
343989169 发表于 2013-10-5 22:36
那换北桥试下咯
一般CPU复位不正常 是北桥问题引起的多
小明哥,现在很多主板南桥也会引起cpu复位不正常  发表于 2013-10-5 22:52
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-10-5 22:54:11 | 只看该作者 �
我说的是以前的芯片组主板 抱歉
发表于 2013-10-6 09:09:11 | 只看该作者 �
这个可以换个北桥试一下吗
发表于 2013-10-6 15:35:11 | 只看该作者 �
还没有修好,给点思路吧,各位师傅们
发表于 2013-10-6 15:40:19 | 只看该作者 �
各 位还在上放呀
发表于 2013-10-6 15:41:37 | 只看该作者 �
还是要有实战 经验呀
发表于 2013-10-6 20:22:56 | 只看该作者 �
还是南桥问题,南桥没做好
恭喜!看来还是奋斗小青年的帖子看对了,原来DMI总线会影响CPU复位  详情 回复 发表于 2013-10-6 20:55
发表于 2013-10-6 20:55:43 | 只看该作者 �
金格 发表于 2013-10-6 20:22
还是南桥问题,南桥没做好
悲剧是问题找到了,再次打南桥,结果,南桥壮烈牺牲:'(  详情 回复 发表于 2013-10-6 20:58
发表于 2013-10-6 20:58:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-6 20:59:12 | 只看该作者 �
明天做个南桥再看看
发表于 2013-10-10 15:30:14 | 只看该作者 �
南桥坏了阿。。。。。。。。。
