查看: 3272|回复: 3
ASUS A42J/K42Jr暗屏搞死人
发表于 2013-10-5 16:20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个同行送了一台A42J过来说是暗屏,外接正常。我拿到手一看,跟客户说的一样。那就先拆屏吧,把我平时用来测试的140LED屏换上去开机的时候闪了一下,还是暗屏。心里想,这应该跟屏没关系,那就拆主板吧。把主板和屏一起拆下来后再量屏上的电压,38,39,40有19V,36有3。14V,35有3。3V,2,3有3。3V,这下就没办法了,想了好多办法,把36脚用线直连主板还是暗屏,把35脚直连主板还是暗屏,把38脚直连主板的公共点还是暗屏。加焊显卡还是暗屏。晕了,最后没办法了,把35,36脚分别连主板上的3。3V(随便找的一个3。3V)还是暗屏。最后没招了,装起来吧,还给客户算了,不搞了。装到屏的时候心里想,再试一把,又拿了一块三星的破屏去试下(之前测试的那块屏不是三星的,客户原来的屏是LG的)没想到亮了。真想大哭一场。么B华硕,这不是要把人搞死吗。
发表于 2013-10-5 17:25:30 | 只看该作者 �
啊哈哈
发表于 2013-10-5 17:26:47 | 只看该作者 �
樓主  真的搞死人哈哈
发表于 2013-10-22 15:14:39 | 只看该作者 �
我的更惨 刷bios暗屏了....这不更惨...
