查看: 2405|回复: 4
华擎k7vt4a+核心供电3.31V 参考电压1.65V
发表于 2008-10-2 12:50:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
接了一块华擎k7vt4a+,开机测试卡跑04,假负载上核心供电3.31V  参考电压1.65V,电源控制芯片为 L6916D,初步怀疑为它坏,因为手头没得换。场管检测为良好,周围的电阻、电容正常。请各位分析一下。现在不敢U!
  核心供电应该是1.65V  参考电压0.8V.
昨天逛了论坛,原来是462针脚的多数这样的!直接上U,开机,修复内存供电后。OK!
哈哈,好爽!论坛里高人多啊!
[ 本帖最后由 我是龙川人 于 2008-10-8 15:25 编辑 ]
发表于 2008-10-7 16:20:37 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
我也有这样的故障板,期待高手解答
发表于 2008-10-7 20:52:22 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
曾遇到过这样情况,假负载上三点几伏,上了一个烧掉的坏的CPU后,再量VCORE电压却为一点几伏。
发表于 2008-10-8 01:52:31 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
是不是桥问题,你压桥开机跑什么代码
发表于 2008-10-8 09:41:01 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有同样的板最好对照下电压,没的只有放CPU看咯,有的放了CPU就自然低了
