查看: 9824|回复: 24
联想G470不触发
发表于 2013-10-5 14:13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想G470
版号:LA-6751P
故障:进水,无待机。
         昨天接修一台联想G470,客户拿过来的时候是待机偏低。不触发。拆机发现EC附近进水腐蚀严重。于是就去清洗,补焊,烤版。弄好之后故障依旧。测量发现待机芯片RT8205线性3V 5V已经输出。待机3V 5V没有。查到13脚EN开启电压只有1V。
PR412阻值偏大。料版上拆一个换上。本以为到这里应该差不多没问题了。结果不愧是进水机。。。。。。
换上之后待机出来了,还是不触发
于是又去查触发条件,EC供电VCC   AVCC    ECRST#   LID_SW#    ACIN  ON/OFF#      PBTN_OUT#   都为3.3V  EC_RSMRST#为0V     触发瞬间ON/OFF#有高低高变化。  PBTN_OUT#  3.3V和EC_RSMRST#   0V  无变化。 正常的EC_RSMRST# 应该是有3.3V这个电压没有的话应该是待机不正常。我个人一直是这么理解的。不知道对不对。可是待机的部分应该也就那么几个电压应该是已经正常了。本人基础不是很好。修到这里就基本没思路了。想请教一下各位大师。接下来要查哪里。是我待机部分有哪个电压没查到。还是应该往后查南桥了?
发表于 2013-10-6 20:30:47 | 只看该作者 �
bios和晶振起振了吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-6 19:58:08 | 只看该作者 �
查一下S5_ON#这个信号出来了没有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-8 13:53:56 | 只看该作者 �
机器已经修好了。是南桥坏了。把EC-RSMRST#拉低了。翘起EC的EC-RSMRST#脚位之后就正常了3.3V   换掉南桥之后正常开机。
呵呵,是可以吧EC的RSMRST翘起来,来判断是EC的问题还是SB的问题  详情 回复 发表于 2013-10-8 14:15
发表于 2013-10-5 14:34:27 | 只看该作者 �
。。。。。。。。。。。。        是不是我说错啥了?  为什么都没人回个。求指点啊 。。。
发表于 2013-10-5 14:19:03 | 只看该作者 �
麻烦各位师傅抽空帮忙指点一下,谢谢。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-6 20:34:19 | 只看该作者 �
一般来说,EC既然待机有了,复位一般是待机电压转换过去的,看图纸追查下转化的地方是否有问题
发表于 2013-10-6 20:53:51 | 只看该作者 �
建议LZ查下EC的所有供电脚,看是不是正常,看你叙述的,EC的条件基本上都查了,还有抓下晶振的波吧。EC的ACIN都有了,说明已经读BIOS了,但是还不能完全排除BISO的问题,既然ON/OFF有高低高跳变了,就应该给SB一个高低高的信号了,建议先换个EC吧,毕竟是这附近进水了。还有楼上说的S5_ON,这是广达里的信号吧,我不记得仁宝里也有这个
发表于 2013-10-8 14:15:14 | 只看该作者 �
chaizr 发表于 2013-10-8 13:53
机器已经修好了。是南桥坏了。把EC-RSMRST#拉低了。翘起EC的EC-RSMRST#脚位之后就正常了3.3V   换掉南桥之 ...
发表于 2013-10-9 22:28:33 | 只看该作者 �
l厉害!!!!
发表于 2013-10-11 16:26:47 | 只看该作者 �
不触发应该好修,不跑马不好修
发表于 2013-10-11 16:31:49 | 只看该作者 �
我昨天刚刚修过一台一样的  那个EC-RSMRST#是待机就有的 EC给单桥的  还是待机不正常 你查一下
发表于 2013-10-14 12:26:18 | 只看该作者 �
我有一台470进水。。难修的一笔,唉
发表于 2013-10-15 12:57:56 | 只看该作者 �
简晓天 发表于 2013-10-14 12:26
我有一台470进水。。难修的一笔,唉
呵呵,是啊。有些进水的修起来太麻烦
发表于 2013-10-15 13:10:43 | 只看该作者 �
刚刚修好一台,直接换HM65好了。
发表于 2013-10-22 17:22:37 | 只看该作者 �
刷个EC程序看看
发表于 2013-10-22 17:26:07 | 只看该作者 �
看来这种桥坏的真多
发表于 2013-10-27 10:58:30 | 只看该作者 �
出来学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-10-27 11:13:53 | 只看该作者 �
南桥容易进水
发表于 2013-10-27 11:34:49 | 只看该作者 �
写的可以。。。。感谢
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
