查看: 5412|回复: 24
G430通病(6分屏)
发表于 2013-10-5 13:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台G430的机子显示6分屏、换显卡、屏、屏线故障依旧、在没有办法的情况下我看到此贴http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=663003、于是我也加焊了显卡旁边的显存居然好了、看来的这个真是个通病、显存虚汗的原因大概是应为是这两个显存紧贴着扇热器的、显存是不发热的、所以不需要扇热的、这样设计长期已久显存很容易虚的、在此感谢“随风”兄弟
发表于 2013-10-5 13:29:06 | 只看该作者 �
学习啦 ~·看到楼主的经验等于自己得到的经验
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
LQW520 -5 什么乱七八糟的
发表于 2013-10-5 13:28:17 | 只看该作者 �
一般这现象是屏问题吧~···居然还有显存虚焊的可能~`
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
历史都没碰过屏坏 6分  发表于 2013-10-6 13:12
屏坏会导致六分屏么?从来没有遇到过,显卡和显存倒是遇到过。  详情 回复 发表于 2013-10-5 13:43
发表于 2013-10-5 13:23:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-5 13:21:55 | 只看该作者 �
恩 现存出现问题也会出现六分屏的现象 不过很少而已
显存花屏遇到不少 不过加焊 没搞好几个 都是换才行  详情 回复 发表于 2013-10-6 13:19
花屏遇到过很多 加焊 很少好 都是换才行  发表于 2013-10-6 13:15
我反正是第一次遇到  详情 回复 发表于 2013-10-5 13:23
发表于 2013-10-5 13:16:57 | 只看该作者 �
学习啦。。显存导致六分屏  第一次看到
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-5 13:29:32 | 只看该作者 �
还真没遇到过G430 分屏的··
发表于 2013-10-5 13:30:10 | 只看该作者 �
花屏倒是遇到过和散热管容易坏·
散热管坏 ? 很少吧 一次都没碰过哦 变形导致散热不好 要换的还遇到过  详情 回复 发表于 2013-10-6 13:24
发表于 2013-10-5 13:35:57 | 只看该作者 �
显存引起的?很少遇到过
发表于 2013-10-5 13:41:19 | 只看该作者 �
遇见过的  还遇见过屏线导致分屏的  所以遇到分屏的要慎重
发表于 2013-10-5 13:43:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-5 13:47:21 | 只看该作者 �
会啊~曾经见过一个苹果的~·
发表于 2013-10-5 13:51:51 | 只看该作者 �
现在显存坏的也多
发表于 2013-10-5 14:20:58 | 只看该作者 �
呵呵。。现在显存的速度也愈来愈快了。。怎么会不发热呢???
发表于 2013-10-6 13:13:40 | 只看该作者 �
楼主  清屏会不会也是显存问题呢
清屏也有可能是显存的问题。  发表于 2013-10-6 16:24
发表于 2013-10-6 13:19:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-6 13:21:56 | 只看该作者 �
有没有碰到过 清屏 就是有光   但是屏幕什么都没有显示   显卡换了两个了   屏线换过了 还是 一样 刚开始是进到系统那才清屏  现在是凉机有时候就清屏 有时候挺正常的
发表于 2013-10-6 13:24:20 | 只看该作者 �
a4443847 发表于 2013-10-5 13:30
花屏倒是遇到过和散热管容易坏·
发表于 2013-10-6 13:56:27 | 只看该作者 �
这个是显卡问题
发表于 2013-10-6 14:18:29 | 只看该作者 �
好的资料学习了,看来六分屏显存也是不能掉以轻心的
