查看: 7361|回复: 10
冠捷显示器不能满屏
发表于 2013-10-5 11:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其他分辨率都能满屏就1440X900不行,跟电脑没关系,不是什么驱动问题。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-10-5 12:13:36 | 只看该作者 �
换原装屏线
发表于 2013-10-5 21:24:26 | 只看该作者 �
您显示器多大尺寸的啊 - -?   19的? 非要用1440 900么
有的显示器  不是最佳分辨率 就不会满屏 正常情况╮( ̄▽ ̄")╭
发表于 2013-10-5 23:34:23 | 只看该作者 �
发个图片帮你分析下 也没图片 无法说明的
发表于 2013-10-6 08:00:57 | 只看该作者 �
先测测显卡,是不显卡的问题
发表于 2013-10-6 08:21:25 | 只看该作者 �
其实还是驱动问题,楼主不要先入为主,更新驱动换屏线
发表于 2013-10-6 08:24:29 | 只看该作者 �
刷个MUC试一试
发表于 2013-10-6 09:40:15 | 只看该作者 �
换个屏线试试,不行就刷程序
发表于 2013-10-6 09:57:12 | 只看该作者 �
我遇到这个问题 不过那个是用切换器导致的
发表于 2013-10-6 10:05:53 | 只看该作者 �
可能你那显示器是18.5的也说不好
发表于 2013-10-6 21:20:22 | 只看该作者 �
百度一下    先查你显示器的型号    里面有描述最佳分辨率是多少的   还有你恢复出厂设置试试
