查看: 4284|回复: 10
华硕A41I奇怪问题
发表于 2013-10-5 11:14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台华硕笔记本,客户说一开机就卡在logo画面,因为以前修过内饰的问题,刷过bios就好了,所以跟客户报过价之后就直接拆机刷bios。。。。网上下了个bios刷过知道居然不亮了。。。吓死了,幸好我备份了,,那个汗啊,然后重新下了个,重新刷就亮了。可是问题依旧在啊,把板子拆下来测那些型号都正常,这就郁闷了,外设部分包括cpu啊,内存啊,都换过了,搞得我头疼。。。最后实在没办法了,。我就跟客户说晚点来拿  ,客户临走的时候说了句看看能不能帮我把摄像头修一下啊,能修就修,不行就算了,,,,听了这句话我一懵。。。。。。擦了,不会是摄像头短路引起的把,,赶紧把屏拆了,把摄像头的线拔了,开机,,,,omg     机子进去了。。。。心里那个汗啊,没想到摄像头短路也会引起卡logo,,,
   第一次遇到这种奇葩的问题,发出来给大家参考参考,免得各位兄弟遇到内饰的问题走弯路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-5 11:20
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
偏爱↗ + 2 赞一个!
发表于 2013-10-5 11:23:13 | 只看该作者 �
你太牛了
这不叫牛  详情 回复 发表于 2013-10-5 11:54
发表于 2013-10-5 11:36:39 | 只看该作者 �
usb短路引起的宕机
发表于 2013-10-5 11:36:45 | 只看该作者 �
碰到了好运气了   一般短路的话直接不开机了 没想到这个摄像头这么好 挂了才当BIOS
看来这个客户给你送了点RMB 你得感谢他 只是要细心啊  详情 回复 发表于 2013-10-5 11:59
要不是客户临走的那句话我估计没办法了  发表于 2013-10-5 11:53
发表于 2013-10-5 11:38:59 | 只看该作者 �
估计版本不对吧,华硕的机器要看主板的型号的
是版本不对,开始我i没注意  详情 回复 发表于 2013-10-5 11:53
发表于 2013-10-5 11:52:36 | 只看该作者 �
看到楼主分享的帖子 又长见识了 谢了 呵呵
发表于 2013-10-5 11:53:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-5 11:54:21 | 只看该作者 �
aishangyizhimei 发表于 2013-10-5 11:23
你太牛了
这不叫牛
发表于 2013-10-5 11:54:53 | 只看该作者 �
都有可能的
发表于 2013-10-5 11:59:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-5 14:26:21 | 只看该作者 �
有一些接口软短路就会出现上述问题
