查看: 4118|回复: 20
没进系统就死机
发表于 2013-10-5 10:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本,品牌型号不知道,白色小本。
到这里就死机。
是什么原因引起的?
发表于 2013-10-5 10:37:04 | 只看该作者 �
华硕EPC上网本。
硬盘拆下试试,一个一个来了。
发表于 2013-10-5 10:40:18 | 只看该作者 �
一个一个的多试试就知道了。
发表于 2013-10-5 10:44:49 | 只看该作者 �
按F2能进系统么??  是不是CMOS电池没电了。
发表于 2013-10-5 10:45:35 | 只看该作者 �
上面那个ASUS没看到?像是EPC吧,先排出硬盘内存问题,如果都OK就刷BIOS。
发表于 2013-10-5 10:45:40 | 只看该作者 �
裸机看看,吹下南桥
发表于 2013-10-5 11:03:21 | 只看该作者 �
coms没电,还有提示日期没设置,按F1或DEL设置下看看。
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-10-5 11:08:08 | 只看该作者 �
键盘坏了吧
发表于 2013-10-5 11:11:44 | 只看该作者 �
不接硬盘。看能不能进PE系统。
发表于 2013-10-5 11:19:09 | 只看该作者 �
先换内存 试试 在拆硬盘 看看u口是不是有问题 刷bios
发表于 2013-10-5 11:24:59 | 只看该作者 �
看样子是日期没保存,看看纽扣电池是不是坏了,再看看电路了
发表于 2013-10-5 11:25:51 | 只看该作者 �
日期时间设下,你确定死机了没,按相应的键都没用吗
发表于 2013-10-5 11:25:53 | 只看该作者 �
拆除外设例如硬盘试试,不行拆出来刷BIOS试试,一般外设影响的比较多
发表于 2013-10-5 11:27:09 | 只看该作者 �
USB口,键盘,cmos,南桥
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-10-5 12:43
发表于 2013-10-5 11:55:08 | 只看该作者 �
我有个台式机主板也是这样的,用裸板开机,卡在BIOS自检,动不了死机,我准备先刷BIOS试一试
发表于 2013-10-5 12:01:58 | 只看该作者 �
看到上面提示F1  看看是不是硬盘没检测过
发表于 2013-10-5 12:03:30 | 只看该作者 �
用准系统测试看看啊   看看能不能进BIOS    这样才可以发现问题的
头像被屏蔽
18#
发表于 2013-10-5 12:44:00 | 只看该作者 �
是不是 CMOS电池 没电了  设置不能保护
发表于 2013-10-5 13:48:14 | 只看该作者 �
USB口       硬盘
发表于 2013-10-5 14:38:57 | 只看该作者 �
是键盘和硬盘
