查看: 4523|回复: 8
东芝C805不触发维修一例
发表于 2013-10-4 23:13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一看机器很新还没有过保,本想送到售后,结果客户催的急,于是拆机,开机键有电压,EC也有收到,BIOS没有找到,就找了个板号相同的刷上去一样无果,于是静下心来测量工作条件,发现EC工作条件正常,供电,时钟,复位都正常,就是没有发出后级电压的开启信号,这EC芯片好贵也很容易坏,885L的EC,明天把BIOS和图纸和板子的图片献上
发表于 2013-10-5 02:22:21 | 只看该作者 �
还没换上去   就知道好了?
发表于 2013-10-4 23:27:16 | 只看该作者 �
都还没换上去居然已经解决故障了??楼主是不是在灌水啊
同意楼主: 3.0
机器已经取走了,程序还没有来的及备份  发表于 2013-10-5 21:40
同意楼主: 3
  发表于 2013-10-5 09:23
发表于 2013-10-4 23:19:57 | 只看该作者 �
我的也是东芝的 c805,看到相同型号的就进来了,赫赫,也想学点电脑方面的技术,赫赫
发表于 2013-10-5 08:06:25 | 只看该作者 �
EC芯片 很容易坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-5 21:40
发表于 2013-10-5 09:12:47 | 只看该作者 �
看来是确定通病了此EC易损
此IO有点贵  发表于 2013-10-5 21:41
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-10-5 09:25:24 | 只看该作者 �
楼主 你说  EC没有 发出后级电压开启信号 指的是 SUSON和 S5ON信号 吗
是的还有VRON  发表于 2013-10-5 21:41
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-10-5 22:15:51 | 只看该作者 �
VRON这个信号不是提供 CPU供电管理 IC 工作的 开启信号 嘛 这个信号正常了 应该 HWPG信号也会正常
发表于 2017-6-23 23:37:02 | 只看该作者 �
楼主是说换EC好了吗?
