查看: 5218|回复: 24
联想Z460不触发维修,修得蛋疼
发表于 2013-10-4 23:04:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同事修联想Z460机器,版号LA-5751P,不触发,待机0.04,偏高了一点,估计有短路,无3V5V,RT8206VIN脚焊盘掉了,得飞线芯片 引脚,并且露铜皮了,露的铜皮以为是VIN,没有用万用表测,想不明白怎么会是地,以至于后来冤枉芯片并且拆换芯片好几次,测得公共点果然短路,对地值18,于是烧机大法,烧得两个USB供电管发烫,取之,飞好V IN的线,发现芯片 也短,芯片 坏,因无此芯片 ,于是用ISL6237代换 ,再次飞好线,却量得芯片 VIN对地短,怀疑芯片有问题,拆后不短,再换,再飞线,再短,后来发现露铜的是地,飞的线与地相连了,晕死,原来那8206B芯片 不一定坏,于是用很细的漆包线飞线,飞了好久,终于飞好了,(有点担心,如此细的线通过 19V不知道会不会烧啊)测得5V出来了,3V却没有,于是打波,3V上管G级波不够 ,发现2.2K的PR42电阻阻值变大了,于是找了一个4.多K的电阻代换 ,还是没有,再找一个2.2K的电阻代换 ,3V出来了, 想不明白为什么4.多K的电阻却不行,3V,5V,出来了,以为好了,触发上电,电流 跑到0.6几不动了,过几秒后掉电,掉到待机,我晕死,还有问题,测得CPU电压,各电感 电压 都出来了,一直反复上电,掉电瞬间手摸 到声卡芯片很发烫,明显 坏了,取掉,还是一样,查吧,查MOS管S0的转换电压,当测到U4时,S极才1.05V,D极3.3V,G极0V,测47K电阻R89另一边,也没有19V,看来断线了
从公共点飞线到此电阻,再次触发上电,OK,显示了,修好了才有时间发贴,附上机器装好图, 没什么技术 含量,不要喷,这么晚还在公司发帖不容易,希望各位给点下载分用以鼓励我以后发更有深度的帖吧
参与人数 6下载分 +49 收起 理由
青岛鸿宇电子 + 5 赞一个!
dax2011 + 6 赞一个!
mjnbalj23 + 10 赞一个!
liu19920719 + 10 赞一个!
llyx + 10 鼓励
创展科技 + 8 赞一个!
发表于 2013-10-5 06:56:25 | 只看该作者 �
胡言乱语, USB供电芯片与公共点有关?另PR42是 2.2ohm而非2.2k
发表于 2013-10-5 08:04:34 | 只看该作者 �
修的确实不错!
发表于 2013-10-5 08:40:01 | 只看该作者 �
楼主辛苦了
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-10-5 08:44:10 | 只看该作者 �
修的不错  这个 正 3VS信号 电压 应该是机器处于 S0开机 状态下通过 EC触发后  通过3V ALW线性电压转换出来的  SUSP这个信号 在南桥待机状态下应该为高电平 状态 反之机器触发后 为低电平状态这样 才不会 拉低 U4复合 MOS管  G级的导通电压
发表于 2013-10-5 08:50:11 | 只看该作者 �
你好,我是菜鸟,请问U4你是用什么方法找到的呢
发表于 2013-10-5 08:59:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-5 09:08:20 | 只看该作者 �
对照图纸测的啊
发表于 2013-10-5 09:12:38 | 只看该作者 �
哦,就是找+3VALW都是通过哪些供电管子,然后挨个的测,是吧
发表于 2013-10-5 09:17:46 | 只看该作者 �
亲,那不是2.2K那是2.2欧,BOOT自举升压的
发表于 2013-10-5 09:18:48 | 只看该作者 �
呵呵 这个问题我以前也遇到过
发表于 2013-10-5 09:32:13 | 只看该作者 �
看一看。供电。不行换个主板
发表于 2013-10-5 09:33:09 | 只看该作者 �
修得很好 我也喜欢用那个烧鸡法
发表于 2013-10-5 09:55:36 | 只看该作者 �
pr42 阻值有2.2k ?
发表于 2013-10-5 10:05:45 | 只看该作者 �
修的不容易啊,看来楼主技术杠杠的。
发表于 2013-10-5 10:37:05 | 只看该作者 �
是啊,一开始搞错了
发表于 2013-10-5 10:38:36 | 只看该作者 �
修好了就是本事不用蛋疼
发表于 2013-10-5 10:45:09 | 只看该作者 �
思路很清新,故障一下子就找到了。很有针对性!
发表于 2013-10-5 10:45:39 | 只看该作者 �
进水还是蛮好修的
发表于 2013-10-5 10:50:31 | 只看该作者 �
只要修好就行
