查看: 14140|回复: 25
秒杀P5Q主板提示Marvell 88SE61xx Adapter - Bios Version 1.1.1.L70
发表于 2013-10-4 22:02:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天客户拿来一块P5Q的主板开机提示
然后死机,键盘不能用,进不了BIOS。
以为是BIOS原因,心想可以秒杀的,进入官网下了个最新BIOS,没好。心里这个郁闷啊{:soso_e136:}
本人英文不好,于是找度娘翻译了一下(IDE控制芯片初始化){:soso_e101:}。
这回有头绪了,肯定是IDE那部分的问题。找了IDE附近有一个IDE控制芯片
然后三下五除二吹了下来,怀着激动的心情{:soso_e201:}上电,亮了,狂按DEL,终于看到了蓝底黄字
本文完毕,求赞!!!{:soso_e142:}{:soso_e142:}{:soso_e142:}{:soso_e142:}{:soso_e142:}{:soso_e142:}{:soso_e142:}{:soso_e142:}{:soso_e142:}{:soso_e142:}{:soso_e142:}{:soso_e142:}{:soso_e142:}{:soso_e142:}{:soso_e142:}{:soso_e142:}{:soso_e142:}{:soso_e142:}{:soso_e142:}{:soso_e142:}{:soso_e142:}{:soso_e142:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
LZ帅气啊  发表于 2013-10-4 22:08
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wtuynixk + 5 赞一个!
发表于 2013-10-4 22:08:18 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
吹下来 没换啊
发表于 2013-10-4 22:10:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
想必此主板会返修,到时楼主记得更新说明
发表于 2013-10-4 22:11:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-10-4 22:12:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
盗花香 发表于 2013-10-4 22:10
想必此主板会返修,到时楼主记得更新说明
返修了一定更新
发表于 2013-10-4 22:14:42 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
呵呵思路不错
发表于 2013-10-4 23:09:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
期待更新 {:soso_e120:}
发表于 2013-10-4 23:43:28 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
没注意过IDE还有芯片,学习了
发表于 2013-10-5 08:19:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ide不能用是不是给客户说明下
发表于 2013-10-5 08:38:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
注意过IDE还有芯片
发表于 2013-10-5 08:46:31 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
楼主威武,
发表于 2013-10-5 08:48:36 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
会不会这芯片虚焊了?
发表于 2013-10-5 08:52:43 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
学习了 吹下来不影响用就行
发表于 2013-10-5 08:54:47 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
这个好~··这个可以有~···
发表于 2013-10-5 08:58:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么不重新装回去看看呢,确定一下是否芯片真的坏了
发表于 2013-10-5 09:10:32 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
或许芯片的某个引脚不正常导致吧
发表于 2013-10-5 09:15:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主这思路 很厉害啊  真心的学到东西了 拆完不影响别的东西嘛?
发表于 2013-10-5 09:58:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
此处有个文章专门介绍这个芯片的。有兴趣的朋友可以看看http://bbs.icpcw.com/thread-1324028-1-1.html
发表于 2013-10-5 10:42:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个好这个,只要拆下来能开机能用就行了  。反正现在IDE借口用的少了
发表于 2013-10-5 11:27:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
芯片摘下来换了没有 正常不是南桥管ide的吗 怎么单独做出个芯片管ide的 新款主板都是这样的吗?
