查看: 12581|回复: 11
[求助]16G内存突然只能识别出8G!
发表于 2013-10-4 21:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
CPU:i7 3770k
主板:ROG MVF
内存:镁光灯条 4Gx4
16G内存用着好好的!突然一天不能开机!重启电脑后就只能识别出8G内存了!
BIOS里识别8G,系统里面看属性是8G,但是鲁大师、cpu-z都识别是16G!
单条内存挨个插口插、然后两两组双通道都能点亮!
重装系统、刷最新BIOS、主板放点都试过了!无效!
隐约判断是主板出问题了,哪位高手能指点一下。
补充:
4Gx2 组双通道 BIOS识别出两条内存 显示为8G
4Gx2 非双通道 BIOS识别出两条内存 但是只显示4G
现象就是不管插几条、插什么位置BIOS都能识别出来条数和位置信息,但是相邻插位(非双通道)的时候就只能识别出一条的容量。
发表于 2013-10-4 21:45:40 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
重新刷BIOS,再试一下!另外,你装的是不是64位的?
能认到8G肯定是64位了,楼主的问题就是不能组双通道了,等高手解决  详情 回复 发表于 2013-10-4 21:52
发表于 2013-10-4 21:52:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2013-10-4 22:07:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好象是要在CMOS里设置双通道开启什么的
楼主刷个过bios了,应该不存在这个问题了吧  发表于 2013-10-4 23:54
发表于 2013-10-4 22:11:04 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
重新刷BIOS
发表于 2013-10-4 23:16:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢几位的回复。
这是朋友的机器,照他的说法就是所有能做的软办法,就上边说的重装系统、刷最新BIOS、主板放点都做了,坐等高手。
发表于 2013-10-4 23:57:14 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
确实属于疑难杂症了,难道是北桥问题?希望有高手出来解决!楼主解决了要更新答案哦
发表于 2013-10-5 00:21:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
属于疑难杂症,有想过是内存本事问题 或不兼容方面的吗
发表于 2013-10-5 08:34:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
属于疑难杂症.
发表于 2013-10-5 09:02:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没遇到过这种情况
发表于 2013-10-5 09:45:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
插槽接触不良
发表于 2013-10-5 09:48:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS后用的是初始值,我说的是单独设置相关选项!!!
