查看: 3073|回复: 7
联想V550进水机器 超级恶心
发表于 2013-10-4 19:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V550  版号 Y530 DDR3 MAIN BOARD
客户说机器进了一点液体,拆机之后发现PS51020这个地方有腐蚀的痕迹.清洗之后更换掉腐蚀的电容,加电待机0.10,测量没有3V.5V。+5VAO这个电压正常。
测量各个电感,发现3V电感对地值有点低,进一步测量发现南桥1.8V供电短路,更换南桥之后对地阻值回复正常。但是加电之后待机还是0.10A。不过刚加电的瞬间电流会跳变到0.36A持续2秒就会掉电到0.10A,按开关依然不触发。拔掉电源再次上电测量电流跳变的时候3V 5V电压能出来 1.05V也正常 1.8V电压没有CPU的也没有,1.05和1.8是ISL6227CAZ控制,不过是分为两个开启信号,1.8V的开启信号不知道从哪里发过来的
恶心的地方是这个本没有图纸,也不知道从哪里入手
求高手指点一二
发表于 2013-10-4 23:50:12 | 只看该作者 �
本来打算改行。 好长时间不上论坛了。凑巧看到有人需要我帮帮你吧。 这个是华硕代工的。只有点位。参考下其他的图纸吧。
联想 Y530.zip
328.13 KB, 阅读权限: 70, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-10-4 19:13:22 | 只看该作者 �
谁帮忙发个点位图呗!论坛里有一个不过权限为140,俺看不了
帮你找了好几个论坛就迅维里面那个140分权限的,我才120分帮不了你  发表于 2013-10-4 19:50
发表于 2013-10-4 19:45:36 | 只看该作者 �
进水的有时挺难搞的
发表于 2013-10-4 21:17:04 | 只看该作者 �
看运气吧,没有图纸有时修不好呀。
发表于 2013-10-4 23:54:49 | 只看该作者 �
顺便说下。待机0.1A。这么大的待机电流明显不对。你还是应该重点看下待机部分。。或者模下哪里发烫。估计要么有短路。要么有电压先出来。进水的机器比较好修。还是要仔细看看进水部分。断线。电阻发黑等等。
发表于 2013-10-5 07:47:09 | 只看该作者 �
你先拿肥皂水 和清水 洗干净 放焊台 干 3个消失 再去查。你这样很多发霉的 零件不好修
发表于 2013-10-19 11:57:42 | 只看该作者 �
兄弟为何啊?  有赚大钱的门路了、你这权限也太高了吧
