查看: 2772|回复: 14
笔记本开机无显,有时亮,咋回事?
发表于 2013-10-4 12:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER4730Z,电流跑到0.75又回到0.52,停几秒钟就回到0.01.有时候能跑过0.75,然后就亮了。我给北桥加焊了,也不行。由于前期这板子一直亮的,偶尔才无显。现在多数都无显了,如上所示了。不知道该怎么查 啊?有师傅给些思路吗?
发表于 2013-10-4 16:26:45 | 只看该作者 �
加焊下CPU供电芯片
发表于 2013-10-4 16:33:09 | 只看该作者 �
应该到显卡哦
发表于 2013-10-4 19:00:29 | 只看该作者 �
换U了吗
发表于 2013-10-4 19:35:52 | 只看该作者 �
要先确定是不是供电哪里没有或是不稳定,如上面说的那样
发表于 2013-10-4 19:54:01 | 只看该作者 �
现在很多机器不显示是显卡引起的,看下显卡供电稳定不稳定,查完供电在动桥显卡,懂不懂干桥干显卡会害死人的
发表于 2013-10-4 21:16:04 | 只看该作者 �
这种不稳定的需要仔细的查信号。否则只有使用排除法了。
发表于 2013-10-5 14:02:49 | 只看该作者 �
换个cpu试一试。
发表于 2013-10-5 14:14:10 | 只看该作者 �
不显的时候查下各路电压正常不?故障要自己一步一步排除
发表于 2013-10-5 14:58:17 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-5 14:59:45 | 只看该作者 �
437053655 发表于 2013-10-4 16:33
应该到显卡哦
只要跳过这个电流就直上1.3了,然后就亮了,我也感觉应该是显卡。但这个是集显,只能是北桥了,之前一直亮的。
发表于 2013-10-5 15:00:35 | 只看该作者 �
原来一直亮的,所以没有怀疑U,回来换个U试试。现手头没有U。
发表于 2013-10-5 15:01:22 | 只看该作者 �
用万用表量的,电压都正常,没有波动不稳定的。
发表于 2013-10-5 15:02:56 | 只看该作者 �
这种情况一般为显卡问题
发表于 2013-10-5 15:05:39 | 只看该作者 �
343989169 发表于 2013-10-4 19:54
现在很多机器不显示是显卡引起的,看下显卡供电稳定不稳定,查完供电在动桥显卡,懂不懂干桥干显卡会害死人 ...
大哥说的在理,我就是不干弄大件,才去查小的,拿着图纸一个一个对,没有发现掉件的。电容二极管什么的都正常。也量了很多电阻,也没有发现什么问题。场管也量了不少,也没有发现问题。真想不明白啊。我感觉好像某个原件工作不正常似的,但是每次只要不开机,电流就跑到内存回落阶段上不去。郁闷~,这应该还算比较有特点的。所以想问问高手,也许一下子就知道问题了。
