查看: 2666|回复: 8
[显卡维修]
10张GTS450 2R不亮,那些专修2R的大师呢?
发表于 2013-10-4 07:53:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
网吧显卡,10张都2R,有高人能说明哪儿问题吗?
发表于 2013-10-5 10:04:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
加焊GPU
发表于 2013-10-4 08:58:34 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
用橡皮擦下金手指  或者加焊下GPU应该可以好的 我曾经验证过的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-4 08:57:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡有问题先清理金手指,再用酒精洗显卡。用风枪吹吹就好
发表于 2013-10-4 08:41:59 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
擦擦金手指就好啦
金手指上面的电容是否完好
加焊GPU
发表于 2013-10-11 00:32:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题,如果没掉件的话,一般是显存的数据或地址线短路造成的,当然核心问题也应该考虑,前几天修到一张核心地址线损坏的(万用表打阻量出来的),档2B,换了GPU好了,
发表于 2013-10-11 00:37:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,不要轻易加焊GPU哦,这种症状,加焊GPU很难好。多般为数据或地址线短路、开路造成的,
发表于 2013-10-15 12:52:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我很好多都没有修好,都直接不显了。
发表于 2013-10-15 13:00:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
曾经加焊过,好像不行1
